701 писал(а):Редукционный клапан в масляном насосе заклинил в открытом положении. Нередкое явление у этих коробок в исполнении ИЖевского завода - пружина проседает - металл стали ставить пластилиновый на пружину. Растягивание устраняет эту проблему на довольно длительное время. Ключ там кажется на 24. В экстренном случае достаточно часто бывает просто стукнуть чем нибудь увесистым по насосу, там где клапан.
701 писал(а):Вы заблуждаетесьНа ижевских стоит точно такая, только колокол чуток поменьше. А то что американка или нет - это сути не меняет - трабл с редукционником 99%
DenEkb писал(а):WESTINFO писал(а):Мда прискорбненько, я так понимаю, чтобы добраться до насоса надо снять коробку?
не внимательно читаем)),насос это задняя крышка .
