акцент 1,6 акпп завёлся барабашка
gnom0806
#1 Сообщение gnom0806 » Вс мар 20, 2016 12:11 am
всем привет.может кто подскажет или ткнёт в нужном направлении. у меня акцент 1,6 америка 2001г. постараюсь объяснить в крацие.Владею авто 2года впринципе всё устраивало за исключением движения за городом двигаясь со скоростью 100км обороты 3к. 120км обороты3,5к. недавно по дороге в Ростов попал в небольшое дтп(догнал микроавтобус в зад)разбил фару бампер а у а авто-са ничего ну так миром и разошлись. продолжив движение моя ласточка приобразилась моему счастью небыло придела разгоняюсь до 100км (обороты 3к) и начинаю удерживать эту скорость. через пару секунд падают обороты до 2,3к и машина начинает ускорятся примерно до 120км. при более резком нажати обороты увеличиваются коробка опять переходит в режим разгона (но всё это происходит на 4 передачи) стоит чуть снизить обороты опять происходит падение оборотов с увеличением тяги. Доехал до Ростова с великолепной экономией гсм.Вечером на радостях обмыл это дело даже разбитые фора и бампер не могли ипортить мне настроение.Встал утром завёл, прогрел, поехал а моё чудо изчезло как я только не изгалялся с газом и кнопкой овер драв, и бубном больше этого эфекта так и небыло. Так бы и забыл про это если бы не проехол с одним человеком на акценте с акпп у него при скорости 140 на тахометре 3к оборотов. прочитав всю тему у меня такой вопрос может это быть из за соленойдов или гидроплиты может что нибудь не дожимает или давление на 4ую передачу слабое.зарание спасибо!
gull
Re: акцент 1,6 акпп завёлся барабашка
#2 Сообщение gull » Вс мар 20, 2016 10:33 am
привет.непонятно какую тему вы прочитали? а из того что вы изложили у вас похоже на проблему не влючения блокировки траснформатора. она может быть как электрической так и гидравлика.диагностировать и пристрелить барабашку.
gnom0806
#3 Сообщение gnom0806 » Вс мар 20, 2016 1:45 pm
ок спасибо. заезжал два раза на диагноз. первый раз считали ошибки и сказали что какойто бред показывает. мол с такими ошибками она вообще не должна ехать :D .а ддругой диагност вообще не смог увидеть акпп сказал мол комп не определяет мою акпп. :shock: :o заскачу ещё раз но к другим.
а перед этим попробую снять гидроблок и промыть.
gnom0806
#4 Сообщение gnom0806 » Вс мар 20, 2016 1:56 pm
на сколько помню ошибки были связанны с соленойдами
gnom0806
#5 Сообщение gnom0806 » Вс мар 27, 2016 2:59 pm
ещё раз здрасте. заезжал на диагностику и выдало такие ошибки Р0743.Р0755. Р0750.как думаете стоит снимать гидроблок и разбирать его?
gull
#6 Сообщение gull » Пн мар 28, 2016 8:23 am
привет. какойто бред показывает. мол с такими ошибками она вообще не должна ехать. если не стираются то должна быть в аварийке. а так ошибки чисто по электрике. боритесь с проводкой.особливо масса везде. и этих соленоидов она у них обшая.
gnom0806
#7 Сообщение gnom0806 » Пн мар 28, 2016 5:54 pm
не стирается только вот эта не исправен Электромагнитный клапан управления блокировочной муфтой гидротрансформатора. диагност удалил все остальные. я завёл,чек не горит и я поехал, проехав 5км остановился перекусить в кафе. вышел и проехав метров 800 опять загарелся чек без каких либо видимых причин. спасибо на днях займусь проверкой массы.
gnom0806
#8 Сообщение gnom0806 » Пн мар 28, 2016 6:00 pm
если снять на акпп фишку 6 контактную(большую) то можно как то там прозвонить. если можно то плиз ткни носом как это сделать :o буду очень признателен.
