АКПП KIA spectra (A4AF3).
Vlad_bbr
#1 Сообщение Vlad_bbr » Чт мар 03, 2016 6:31 pm
На прошлой неделе АКПП на скорости начала пинатьс, а ещё через 10 минут перестала ехать, но обороты поднимались (ощущение, что на нейтрали),
Поменял 2 датчика (датчик скорости и датчик положения селектора), машина едет отлично, но при нажатии на селектор на 50% или больше, то происходит достаточно сильный толчек (чего раньше небыло), при плавном разгоне все чётко.
Вопрос: куда смотреть? Может стоит сбросить адаптацию (если да то как)?
Re: АКПП KIA spectra (A4AF3).
#2 Сообщение 701 » Чт мар 03, 2016 6:53 pm
Какая адаптация на таком раритете :cry: Особенно учитывая что коробка в основном хундаевская (акцент, гетц), то машина у вас скорее всего ещё корейская мохнатых годов! Датчик по какому критерию решили поменять? Ошибки вообще читали? Масло в каком состоянии? Горелым пахнет? На какой передачи уходит в нейтраль? при переходе на какую передачу пинается?
Vlad_bbr
#3 Сообщение Vlad_bbr » Чт мар 03, 2016 7:04 pm
Машина 2008г, датчик менял 1 по совету, а датчик скорости т.к. при сканировании выдала ошибку P1500. Пинок именно с 1 на 2.
Сейчас в нейтраль не уходит (после замены датчика), масло не смотрел, но 20 тыс. назад менял масло с фильтром (масло было розовым), до замены после полной остановки не ехала (пробовал 2 раза, потом не ездил пока не заменил датчики).
Vlad_bbr
#4 Сообщение Vlad_bbr » Чт мар 03, 2016 10:04 pm
Сегодня вечером начала ещё назолодную (5 мин прогрел) тоже пинаться (при плавном трогании), когда прогрелась, то опять также только если педаль нажать на 50% и более
#5 Сообщение arsas » Чт мар 03, 2016 11:53 pm
Vlad_bbr писал(а):На прошлой неделе АКПП на скорости начала пинатьс, а ещё через 10 минут перестала ехать, но обороты поднимались (ощущение, что на нейтрали),
Разбирать однозначно. Как наиграетесь с ненужными покупками.
Vlad_bbr
#6 Сообщение Vlad_bbr » Чт мар 03, 2016 11:57 pm
Да я не игрался, просто была ошибка датчика скорости, заменил с надеждой, не помогла, сам больше делать ничего не буду, просто спрашиваю может было подобное и к чему готовить свой карман.
Vlad_bbr
#7 Сообщение Vlad_bbr » Пт мар 04, 2016 2:48 pm
Масло посмотрел, темно-розового,
Запах, как прогорклое (испорченное подсолнечное масло), явного запаха гари нет.
#8 Сообщение arsas » Сб мар 05, 2016 11:31 am
Вы предлагаете в неё сканером потыкать ? :wink:
Потыкать также в АКПП можно тестером цепей, амперметром, мультиметром, палочками, также можно почистить сеточку, заменить фильтр, помыть поддон, провести адаптацию - эффекта от этих действий в вашем случае не будет.
Разбор нужен, пока не ушатали совсем.
Dyukanm
#9 Сообщение Dyukanm » Сб мар 05, 2016 4:04 pm
Соленоиды на них "слабое звено",а "резет мемори" присутствует в ГДС.
Vlad_bbr
#10 Сообщение Vlad_bbr » Сб мар 05, 2016 4:23 pm
Спасибо понял, либо вскрывать, либо продавать.
Vlad_bbr
#11 Сообщение Vlad_bbr » Вс мар 06, 2016 11:14 am
Dyukanm писал(а):Соленоиды на них "слабое звено",а "резет мемори" присутствует в ГДС.
Вот сейчас как раз вылезла ошибка:
Разрыв цепи соленойда.
Dyukanm
#12 Сообщение Dyukanm » Вс мар 06, 2016 12:27 pm
Смотри разъём,может загнил.
