6т50 chevrolet captiva 2.2 td
gari
#1 Сообщение gari » Пн окт 26, 2015 3:06 pm
Народ добрый день.имеется такая проблема:АКПП 6т50 на любых скоростях при оборотах 1450-1650 п идёт вибрация по кузову,в жару более выражено,в холодную погоду меньше,при нажатии педали газа стрелка какое то время стоит(как будто пробуксовывает) ,потом резко подпрыгивает вверх .кто что думает по этому поводу?заранее благодарен за ответы!!!
TransLAB
Re: 6т50 chevrolet captiva 2.2 td
#2 Сообщение TransLAB » Пн окт 26, 2015 10:50 pm
gari писал(а):...при нажатии педали газа стрелка какое то время стоит(как будто пробуксовывает) ,потом резко подпрыгивает вверх .кто что думает по этому поводу?
Ничего не понятно. Если предположить, что речь о стрелке тахометра, то откуда мысли о пробуксовке, если она стоит при нажатии педали газа? Если речь о стрелке спидометра, то если она резко подпрыгивает вверх при нажатии педали газа, то у вас или спортивный болид или неисправность в электрооборудовании автомобиля.
Попробуйте еще раз объяснить суть происходящего.
gari
#3 Сообщение gari » Вт окт 27, 2015 2:09 pm
Имеется в виду стрелка тахометра и именно в диапазоне 1450-1650 на любой скорости.при любых других оборотах все нормально реакция на педаль газа как пололожено.а в этом диапазоне педаль нажимаешь а стрелка не двигается,как будто идёт пробуксовка секунды три.
Братск 38
#4 Сообщение Братск 38 » Вт окт 27, 2015 6:43 pm
Так с мотором разбираться нужно .
