удар при переключении с P на R
apigon
#1 Сообщение apigon » Ср июл 16, 2008 12:17 am
машинка s40 2006
коробка айсин AW55-50/51SN
После дтп при переключении с P на R следует удар
в движении переключается с небольшимим толчками, практически незаметным толчками.
при обратном переключение с D на R и с R на P все ок.
Насколько серьезные последствия ожидают акпп в скором будушем ?
apigon
re
#2 Сообщение apigon » Пт июл 18, 2008 2:27 pm
прогнали диагностику, ощибок ни по акпп, ни по движку нет
в понедельник поеду в тахо
зы в доп. к траблам: при остановке на сфетофоре, когда автомат переводит сам в нетраль, также идет удар.
kolya1278
Re: re
#3 Сообщение kolya1278 » Сб июл 19, 2008 5:27 pm
Как сделаеш, напиши что было, у меня на вольво тоже самое, а времени машиной заниматься нет
запчасти
Re: re
#4 Сообщение запчасти » Сб июл 19, 2008 7:33 pm
kolya1278 писал(а):Как сделаеш, напиши что было, у меня на вольво тоже самое, а времени машиной заниматься нет
и у меня тоже самое)
больше раздражает удар на пониженную....
driver
#5 Сообщение driver » Вс июл 20, 2008 6:44 am
Проблема сидит в гидроблокею. Лечится только его заменой на новый.
запчасти
#6 Сообщение запчасти » Вс июл 20, 2008 12:00 pm
driver писал(а):Проблема сидит в гидроблокею. Лечится только его заменой на новый.
если не обращать на это внимания, какие последствия могут быть ? и в какие сроки )
apigon
re
#7 Сообщение apigon » Вс июл 20, 2008 3:28 pm
кучу инфы уже перелопатил на эту тему
чаще всего приговариютко конечно именно гидроблок
в моем варианте возможен из-за характера удара еще и проблема блок управления.
Из штатов коробки никто не покупал, очень вкусная цена 1000-1300 при пробеге менее 20.000
apigon
re
#8 Сообщение apigon » Ср июл 23, 2008 1:19 pm
легким путем не велечилось
тсм блок девственно чист
в есм была ошибка скорости, но причина некторое время был выключен правый датчик абс
грят что то в механике самой коробки, грустно :(
теперь вопрос по бу коробкам или восстановление, что правильнее ?
запчасти
Re: re
#9 Сообщение запчасти » Пт июл 25, 2008 1:47 am
apigon писал(а):легким путем не велечилось
ребилд правильнее от 2500$
bublik75
#10 Сообщение bublik75 » Пт июл 25, 2008 3:53 am
Дилеры ету беду убирают если на ремонт не надумают развести.А короб к сожалению так долго не проездит
apigon
re
#11 Сообщение apigon » Вт авг 05, 2008 11:12 pm
в маи сняли поддон, поменяли какой то из соленоидов.
Удары при включении R пропали, из негатива остались незначительные траблы в движении - разбираемся дальше.
