09G, (AW TF60-SN)
AX4N
09G, (AW TF60-SN)
#1 Сообщение AX4N » Чт ноя 07, 2013 8:38 am
Кайен 2003 год, до замены жижи в акпп толчки и рывки, масла не хватала в кайене 3 литра, после замены пробуксовка небольшая 2-3 4-5.
Ошибки 18010 напряжение на на кл. 30 напряжение слишком низкое и 01045 G189 неверный сигнал прерывистый. по первой ошибки грешим на аккум, так как проводка вся прозвонилась, а по второй думаю следствие первой, так как ошибка появляется только после повторного запуска ДВС, если машину не глушить то все ок.
Костян
Re: 09G, (AW TF60-SN)
#2 Сообщение Костян » Пт ноя 08, 2013 12:05 am
09d наверное (tr60-sn) коробка, типичная болячка у них в проводке возле разъема на косу соленоидов(если в электрике дело), ну и гидроблок а именно соленоиды подклинивают. А куда масла то столько делось? может уже чинить надо всю коробку....
AX4N
Re: 09d, (AW TF60-SN)
#3 Сообщение AX4N » Пт ноя 08, 2013 6:49 am
Опечатался, масло, которое слилось на удивление идеально чистое. сегодня электрик колдует над ошибками, а дальше отпишусь
