Mercaushii писал(а):валяеться такая диф без масла. палец лопнул ехали до последнего точно так подергивалась выла и была вибрация.
другая была с подшипником задней крышки коническим.
Костян писал(а):еще заметил - эта падла выдает ошибки по 6 соленоидам из 7ми по обрыву, на epc обрыв не вываливает, если косичка с поломаными защелками то могут быть проблемы в контактах, сами соленоиды тоже иногда попадаются со сгоревшей обмоткой. С оторваным epc вибрирует очень сильно.Если подклинивает коробку при переключении(хорошо видно на вывешенных колесах - перед переключением идет сильное падение скорости, потом пинок и след передача пошла) то скорее в эбу проблема, вынуть плату из корпуса, осмотреть визуально - может че и невооруженным глазом видно будет.
