4F27E свист при кик дауне
sandrei
#1 Сообщение sandrei » Чт авг 08, 2013 6:40 am
Добрый день!
машина фокус 2 1.6 2007 года пробег 55 т.км.
При срабатывании кик дауна на скоростях 40-70 км/ч (на других не пробовал) появляется свист (похож на трение резины) и интенсивность разгона не такая как раньше. В остальном коробка работает нормально. чек не горит. Что это может быть?
#2 Сообщение arsas » Чт авг 08, 2013 7:12 am
подсос воздуха в подкапотном ?
попробуйте повторить резкое повышение оборотов в другом положении рычага выбора диапазона АКПП (L S -что там у форда, не знаю) ))
sandrei
#3 Сообщение sandrei » Чт авг 08, 2013 9:56 am
arsas писал(а):подсос воздуха в подкапотном
звук похож на проскальзывание резины, в сервисе определили что источник звука точно в АКПП.
в других режимах просто разгоняется, звук возникает только при кикдауне.
#4 Сообщение unforgivable503 » Чт авг 08, 2013 10:06 am
Кикдаун это обычный режим работы механизмов кпп, все звуки должны повторяться и при интенсивном старте с места.
sandrei
#5 Сообщение sandrei » Чт авг 08, 2013 10:18 am
unforgivable503 писал(а):Кикдаун это обычный режим работы механизмов кпп, все звуки должны повторяться и при интенсивном старте с места.
это понятно, просто похоже в других режимах не возникает таких нагрузок.
ещё раз попробую, там кстати есть режим D и ручной режим, т.е. с помощью селектора можно выбрать на экране передачу. как тут лучше проверить?
vovasnc
#6 Сообщение vovasnc » Вт авг 13, 2013 11:49 am
Может где в районе коробки на стыке штанов и каталика сечет???? :P :P :P :P
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 28 гостей
