Задняя передача ослабла и нестабильна :'(
миниЖип
#1 Сообщение миниЖип » Чт май 02, 2013 11:56 am
Здраствуйте :)
миниЖип Pajero mini 2006 4WD 660 без турбо, АКПП 4-х ступка
После сильной пробуксовки по грязи, и вперед и назад возникли проблемы с задней передачей:
На холодную - едет, но медленно, динамика никакая, на горку не заезжает только набирает обороты;
На горячую - то же что и на холодную, только еще слабее.
На горячую, немного постоявшую - вообще не едет, даже не пытается, даже с немного горки.
Дерганий нет, шумов нет, передние передачи работают нормально, масло в норме светлое, самодиагностика молчит.
При включенной задней, в коробке возможно чуть больший шум.
В чем может быть дело?
Сразу менять на контракт не предлогать, уже надоели такие советы.
Заранее спасибо :)
Последний раз редактировалось миниЖип Чт май 02, 2013 12:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
#2 Сообщение unforgivable503 » Чт май 02, 2013 12:20 pm
Не знаю что там стоит. Если 0372 то ступицу схавало.
ЕвгенийЖ
#3 Сообщение ЕвгенийЖ » Чт май 02, 2013 4:21 pm
Корпусной кончился или уплотнения(два колечка), в разбор
ЕвгенийЖ
#4 Сообщение ЕвгенийЖ » Чт май 02, 2013 4:34 pm
вот номерок лоу/реверс MN 113647
_s-s_
#5 Сообщение _s-s_ » Пт май 03, 2013 1:29 am
коробок V4A12, 03-72 стоит на митсуб. ИО
C Ув. Стас
machucha
Re: Задняя передача ослабла и нестабильна :'(
#6 Сообщение machucha » Пт май 03, 2013 2:34 am
Заранее спасибо :)
можно разобрать кпп и поменять сгоревший пакет...
только здесь надо определиться с ремонтом,потому что после дефектовки может выясниться,что ремонт в 2-3 раза дороже контрактной.у нас клиенты не идут на ремонт кпп такого рода:кпп не сложная,а зап.части стоят как самолёт,потому что только оригинал.
миниЖип
#7 Сообщение миниЖип » Пт май 03, 2013 6:04 am
коробка V4A11
многие говорят что фрикционные диски стерлись, отдельно то они не дорогие, проблема найти и можноли установить потом, да и ступица целиком дешевле контракта
machucha
#8 Сообщение machucha » Пт май 03, 2013 12:13 pm
поменять просто фрикционы?мы бы не стали такой ремонт делать.про какую ступицу идёт речь?
миниЖип
#9 Сообщение миниЖип » Пт май 03, 2013 12:27 pm
Ну не ступица, а барабан точнее в котором все фрикционы.
А что отдельно какойто фрикцион нереально поменять? Зачем тогда их продают по отдельности. Вот хочу снять коробку разобрать и попробовать, сразу менять на контракт как то по буржуйски, деньги куры клюют))
machucha
#10 Сообщение machucha » Пт май 03, 2013 12:32 pm
можно поменять один пакет дисков,но где гарантия,что через неделю не вылезет что-нибудь ещё?
ЕвгенийЖ
#11 Сообщение ЕвгенийЖ » Пт май 03, 2013 3:09 pm
миниЖип писал(а):коробка V4A11
43000 рублей дешевле контракта? :roll:
миниЖип
#12 Сообщение миниЖип » Пт май 03, 2013 4:35 pm
почему 43, я за 15 нашол, а отдельно диски штука от 200-900 руб,
просто если бы весь барабан L-R сдох, то пониженная бы не ехала тоже наверное, а она прет норм, наверное только диски ответственные за зад стерлись, ресурс меньше наверное.
Ну разберу напишу что там) а то таких проблем многа а точто не кто не писал в чем дело контракт мол в помощь)
