arsas писал(а):падает в аварийный режим, поэтому трогается с 3 ей
проверять массы блока управления и на двигатель\акпп, датчики входного выходного валов на акпп-разъемы, достать посмотреть на торцы(иногда на них садится металл стружка,пыль)
сколько времени едет нормально, когда проблема уходит ?
arsas писал(а):юрий 9999 писал(а):Газ + Тормоз НА R и D не превышает 2800об..
проблема появляется при нагрезке на задней передаче..
на задней периодически не едет+загорается чек ?
arsas писал(а):у вас обороты стояночного в норме.
может, не даёте установиться ручке переключения в R и сразу газу ?
аккуратно с N в R, подождать и в горку- как ?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 3 гостя
