CD4E подбуксовка с 2-3 и нет при ODr
primchik
#1 Сообщение primchik » Пн фев 18, 2013 12:44 am
Имеем Форд мондео 2001 2.0 АКПП CD4E так вот со 2-3 идет включение с небольшой подбуксовкой( если накатом с горки то нет), а так под нагрузкой всегда (холодная-горячая без разницы).Теперь самое интересное если отключить кнопку ODr,то включает 2-3 идеально ВСЕГДа (мучал долго и по-всякому).Тут пробовали делать эту коробку все кроме меня пока, я грешу на блок соленоидов.Кто что думает???
С уважением, Евгений!
aspeed08
#2 Сообщение aspeed08 » Пн фев 18, 2013 6:58 am
+1-блок соленоидов.
primchik
#3 Сообщение primchik » Пн фев 18, 2013 9:42 am
А почему без 4-ой нормально работает???Я смотрю разница только что Coast clutch в режиме Odr off
#4 Сообщение 701 » Пн фев 18, 2013 1:02 pm
Простите что влезаю - но приехала такая же коробка - если разгоняеться плавно - всё включаеться хорошо, при интенсивном разгоне - перегазовка 3-4 и вроде как небольшая 2-3. Соленоиды или всё же без вскрытия не обойтись и с соленоидами не мучиться? Масло непонятное - вроде запашок небольшой есть - но горелым назвать тяжело - большие подозрения что предыдущий барыга его всё таки поменял, а нынешний барыга при проверке при небольшом тесте ничего не заметил! а проблемы у него начались после пробега порядка 30км при обгоне - обороты закинула и встала в аварию! Я подозреваю что фрикам конец, но может я не прав и есть вероятность обойтись соленоидами? кто что думает?
maikle01
Re: CD4E подбуксовка с 2-3 и нет при ODr
#5 Сообщение maikle01 » Вс апр 06, 2014 1:22 pm
так а чем дело закончилось?
соленоидами или гидроблоком?
