Вопрос по U241
PavelKos
Вопрос по U241
#1 Сообщение PavelKos » Чт май 31, 2012 1:54 pm
Автомобиль - Toyota Avensis Verso, АКПП - U241E.
Имеющиеся на сегодня проблемы:
1. Вой на 1-й передаче, завывание при переключении со 2-й на 1-ю.
2. При переключении со 2-й на 3-ю небольшое подергивание (2 небольших толчка), как правило на не прогретую коробку. Если проехать километров 100 поддергивания не слышно.
В моем городе ни СТО по ремонту АКПП, ни умельцев по ремонту АКПП нет. Вой начинает доставать, уже созрел на замену передней планетарки - подскажите что заказывать, только планетарку или же полностью планетарный ряд (планетарку+хаб+коронную +солнечную шестерни). Предлагают планетарный ряд 4 сателита толи Китай толи Тайвань. Разница между оригиналом на 4-х детелях около 5 000 RUB. Хотелось бы услышать ваше мнение по этим китайским з/ч, или не стоит связываться.
И что означают подергивания и к чему готовиться.
#2 Сообщение unforgivable503 » Чт май 31, 2012 2:01 pm
Если маленькая планета не потрескалась, то можно оставить.
Большая планета и шелл однозначно.
#3 Сообщение Baberr » Чт май 31, 2012 4:49 pm
планета тайвань - хорошо работает , нареканий небыло !
вой на первой - два подшипника на ступице ( большя шестрня )
#4 Сообщение unforgivable503 » Чт май 31, 2012 5:02 pm
Все РХ300 перед кончиной планет, дергаются и воют на первой, как троллейбусы.
Тупо при переключении на вторую наступает тишина.
#5 Сообщение unforgivable503 » Чт май 31, 2012 5:03 pm
Также одно время восстанавливали большие планетарки, так вот она после сборки тоже первую 1000км. воет страшно, потом проходит.
alex712
#6 Сообщение alex712 » Чт май 31, 2012 6:17 pm
Воет планетарка-ставь новую .Дубли ставили на лёгкие авто-проблем не было, я думаю на Авенсисе будет работать долго.
PavelKos
#7 Сообщение PavelKos » Вс июн 03, 2012 10:10 pm
Baberr писал(а):планета тайвань - хорошо работает , нареканий не было ! вой на первой - два подшипника на ступице ( большя шестрня )
Подшипники на картинке под номерами 3037 и 1489 на этой
картинке http://www.abtomat.ru/slausonmap.aspx?a ... e=u141.gif ?
Mihal77
#8 Сообщение Mihal77 » Пн июн 04, 2012 6:40 am
Китайскую планету на 4 сателлита видел с разбитыми осями, через 4 месяца после ремонта, пробег не могу сказать и условия эксплуатации не известны.
ИМХО вой на первой-передняя планета,если подшипники однако на всех передачах выть будет
#9 Сообщение unforgivable503 » Пн июн 04, 2012 7:15 am
Планета однозначно. Ни разу в жизни не было воя из за этого подшипника.
Mihal77
#10 Сообщение Mihal77 » Пн июн 04, 2012 7:35 am
unforgivable503 писал(а):Планета однозначно. Ни разу в жизни не было воя из за этого подшипника.
+1
Опыта большого нет, но проблем с этими подшипниками не встречал,
Бывало вся коробка в хлам, а подшипнички целые :D
Короче ни разу, не менял
Mihal77
#11 Сообщение Mihal77 » Пн июн 04, 2012 7:39 am
unforgivable503 писал(а):Также одно время восстанавливали большие планетарки, так вот она после сборки тоже первую 1000км. воет страшно, потом проходит.
Восстанавливали ремкомплектом (Набор включает: 4 сателлита, 8 шайб, ролики и штифты)?
#12 Сообщение unforgivable503 » Пн июн 04, 2012 7:52 am
У нас токарь отморозок собирал из 2х одну)
#13 Сообщение Baberr » Пн июн 04, 2012 8:40 am
не разу не ставил востановленые !
насчет подшипников может быть !
года два я их точно уже не ставил , но раньше когда слышал гул на первой их менял, правда всегда с планетой ! :D
Mihal77
#14 Сообщение Mihal77 » Пн июн 04, 2012 12:46 pm
А кто ни будь эти наборы ставил?
#15 Сообщение Baberr » Пн июн 04, 2012 1:10 pm
У них цена ( если не врет поставщик ) ~200$ нах...
