Hyundai accent АКПП умирает?
Shurik_k
#1 Сообщение Shurik_k » Сб фев 25, 2012 9:05 am
Собственно так: 1)При переключении с первой на вторую присутствует сильный удар, со 2-ой на 3-ю и с 3-й на 4-ю пробуксовки, которые проявляются не всегда.
2) Дня два как появилась новая трабла - завожусь, еду, дальше первой не переключается, обороты растут а скорости не прибавляется, если остановится и переключить на заднюю то тоже не едет ... а если выключить зажигание и сразу завестись-то все в норме ... куда копать-то ? подскажите пжалста......
ua9mub
Re: Hyundai accent АКПП умирает?
#2 Сообщение ua9mub » Сб фев 25, 2012 9:56 am
Shurik_k писал(а):Собственно так: 1)При переключении с первой на вторую присутствует сильный удар, со 2-ой на 3-ю и с 3-й на 4-ю пробуксовки, которые проявляются не всегда.
диагностику сделать нужно, видно будет в чем проблема
Dyukanm
#3 Сообщение Dyukanm » Сб фев 25, 2012 10:30 am
Залезь на сайт соннакса,там твой трабл описан,соленоиды.
Shurik_k
#4 Сообщение Shurik_k » Сб фев 25, 2012 1:14 pm
а что за сайт-то?
ua9mub
#5 Сообщение ua9mub » Сб фев 25, 2012 1:28 pm
Shurik_k писал(а):а что за сайт-то?
http://www.sonnax.com/
ua9mub
#6 Сообщение ua9mub » Сб фев 25, 2012 1:44 pm
Dyukanm писал(а):Залезь на сайт соннакса,там твой трабл описан,соленоиды.
хотелось бы прямую ссылку на источник
Shurik_k
#7 Сообщение Shurik_k » Вс фев 26, 2012 11:35 am
да ... а на русском было бы вообще здорово об этом почитать :)
ua9mub
#8 Сообщение ua9mub » Вс фев 26, 2012 12:07 pm
Shurik_k писал(а):да ... а на русском было бы вообще здорово об этом почитать :)
так не бывает, а вот источник на соннакс об этих соленоидах я бы почитал, дело в том что проблема у Вас возможно с гидроблоком, но я его как правило меняю на новый, а в остальном стандартные типовые проблемы данной трансмиссии, обрыв ленты 2-4, разваливается упорный подшипник на 4 пакете, износ внутренней части насоса, зазоры эта трансмиссия очень привередлива к зазорам в пакетах
ua9mub
#9 Сообщение ua9mub » Вс фев 26, 2012 12:09 pm
вы данные авто поточнее укажите? год, объем, тип АКПП у Вас либо A4AF3 или A4BF3
Shurik_k
#10 Сообщение Shurik_k » Вс фев 26, 2012 1:08 pm
2004г. 16 клапанов, 1.5 (102 л.с) тип АКПП незнаю .... наверное A4AF3, по мануалам вроде так ...
вообщем дешевле будет подыскать другую коробку чем эту поднять :) .. мне так кажется ...
ua9mub
#11 Сообщение ua9mub » Вс фев 26, 2012 1:14 pm
Shurik_k писал(а):2004г. 16 клапанов, 1.5 (102 л.с) тип АКПП незнаю .... наверное A4AF3, по мануалам вроде так ...
Да у Вас A4AF3, снимайте разбирайте ничего там сверх необычного не случилось, случай двухнедельной давности, пригнали Лавиту 2004 года 1.5 A4AF3 все типично как и писал, + кастрюлю повело, запчастей с работой и маслом так сказать под ключ вышло на 45, контрактная АКПП в неизвестном состоянии цена в МСК от 40 до 50, клиент долго думая около месяца прям, согласился на ремонт, сейчас ездит нарадоваться не может.
Shurik_k
#12 Сообщение Shurik_k » Вс мар 04, 2012 5:29 pm
еще есть ошибочка 1529 ... про что она ?
еще когда кроме первой скорости других нет, если поставить на R и набрать оборотов 3000-4000 следует сильный удар и все скорости появляются ...
