sakharov писал(а):Авто toyota corolla акпп a246e. При движении в режиме D, толчок с 1-й на 2-ю происходит.При движении в режиме коробки 2, толчка с 1-й на 2-ю не происходит, все очень плавно. Все остальные передачи переключаются плавно, кроме с 1-й на 2-ю. Если по другому описать, происходит как зависание оборотов в районе 2000-2300 оборотов при переключении с 1-ой на 2-ую. Что это может быть? В чем причина? Масла менял, фильтра менял.
www.pimenov.info писал(а):sakharov писал(а):Авто toyota corolla акпп a246e. При движении в режиме D, толчок с 1-й на 2-ю происходит.При движении в режиме коробки 2, толчка с 1-й на 2-ю не происходит, все очень плавно. Все остальные передачи переключаются плавно, кроме с 1-й на 2-ю. Если по другому описать, происходит как зависание оборотов в районе 2000-2300 оборотов при переключении с 1-ой на 2-ую. Что это может быть? В чем причина? Масла менял, фильтра менял.
регулятор давления скорее всего..
