акпп Cefiro
vadimborisoff
акпп Cefiro
#1 Сообщение vadimborisoff » Ср окт 26, 2011 10:00 am
в общем беда такая.купил с неисправной акпп Nissan Cefiro.когда начал искать причину обнаружил что подмят картер АКПП и вообще нет масла,т.е. сгорело.на магнит огромное количество стружки. картер выправил, поставил.залил масло.включаю D машина едет но только на первой и второй передачах,о переключении на третью и не думает НО это при разгоне, т.е. когда сбрасываешь газ и едешь накатом третья и четвертая по моему есть,т.к. выключаю overdrive, подтыкается третья и начинается легкое торможение двигателем.снял гидроблок помыл, поставил,все то же самое.поможет ли мне регулировка тормозной ленты и не с нее ли была стружка?stall test вроде бы проходит - по крайней мере фрикционы держат.в чем же беда?а то не хочется б/у акпп брать-кота в мешке.ах, да - соленоиды помыл проверил - работают
kot bazilio
#2 Сообщение kot bazilio » Ср окт 26, 2011 10:35 am
Снимать и разбирать
vadimborisoff
акпп Cefiro
#3 Сообщение vadimborisoff » Ср окт 26, 2011 11:01 am
оно то понятно))))хотелось бы версии послушать, подискутировать так сказать))
Коробас
#4 Сообщение Коробас » Ср окт 26, 2011 7:25 pm
Все, что ты делал - колхоз "Напрасный труд" все равно и гидроблок еще раз перемывать будешь при переборке коробки. Разбирай, смотри что внутри, потом подискутируем :D
АКПП-Сервис Петрозаводск
Александр Потапов
г. Петрозаводск
т. 8 (8142) 63-49-00
8 (8142) 33-00-63
http://www.akpp-ptz.ru
