перестала переключаться с 2 на 1 при полной остановке
Leha_k
#1 Сообщение Leha_k » Ср окт 24, 2007 1:35 pm
JEEP Grand cheroke zj 93 коробка 46RH Год управление гидравлическое
на самом деле проблема давно , но последние две недели первая предача вернулась , вчера снова пропала
если выставить селектором на 1 потом сразу на D то первая работает ,переключается вверх как надо .но по мере торможения передачи сбрасываются только до втророй , куда думать ?
есть подозрения либо на дроссельный клапан или на говернер , какие мысли ?
#2 Сообщение Шурпа_Коробкин » Ср окт 24, 2007 8:01 pm
мысли у вас правильные :roll:
Leha_k
#3 Сообщение Leha_k » Чт окт 25, 2007 9:53 am
Вчера наружный привод дросселя залил ВД40 и активно расшевелил руками , передача вернулась , сначала с небольшим ударом , но после регулировки троса удар прошел ...
вобщем в выходные вместе со сменой масла и фильтра коробочных сниму весь блок клапанов да промойю изнутри и ототру все привода наружные ...
и что самому приятно ,так это то что АКПП для меня из темного леса превращается в доволно понятный и логичный механизм
Сейчас этот форум просматривают: Yandex и 3 гостя
