Audi 100 93г 2.8 QUATRO (ZF-01F) - ошибка 00638
gar
#1 Сообщение gar » Чт авг 30, 2007 8:16 pm
Подыхает коробка, внезапно стала жесточайше переключаться на всех режимах, висит ошибка по акпп 638 - engine/transmision elektric connection 2 open or short ground - честно говоря не понял, какой-то разъем 2...
иногда может немного подлечиться сама - те работать нормально, но чаще теперь долбит по всем передачам
по мотору ошибок нет, передернул блоки акпп и мотора - при этом рассмотрел разъемы и контакты - все сухо и чисто
до этого был врожденный глюк с которым смирился - перегазовка при малом угле дросселя с 3 на 4ую, при большом газе - нормально переключалась
игорь
