Установил AW03-71L вместо обычной КПП
Serega
#16 Сообщение Serega » Пт сен 26, 2008 4:29 pm
Расшифровка из схемы:
1 Автоматическая трансмисия с 4-мя скоростями
2 Автоматический блок управления понижения
3 Выключатель автоматической трансмиссии
4 Контрольная лампа автоматической трансмисии
Так как электросхемы очень хренового качества - никак не могу вкурить куда дальше идут провода от блока 2.
Может у кого есть схемы на ОмегуА/СенаторБ хорошего качества? поделитесь!
bublik
#17 Сообщение bublik » Сб сен 27, 2008 6:09 pm
Коробку ты зажаришь без троса если уже не зажарил он давление поднимает и определяет момент переключения .Натяни и попробуй тронься.Соленоид 4 работает от12в можно просто питание подать :shock: потаму что вкючение 4-й осущ.реле, которого нет :oops: А на блокировку наверно должен быть свой соленоид либо от4пер включается Блокировка есть только у 03-72L.Еще где то торчит P\N выключ
bublik
#18 Сообщение bublik » Сб сен 27, 2008 6:12 pm
на D не едет значит обгонку свернуло
Leo077
#19 Сообщение Leo077 » Вс сен 28, 2008 4:40 pm
Тросик поднимает давление по мере нажатия на педаль, у меня много примеров когда тросик заклинивал и коробка очень быстро сгорала. Электросхема простая можно просто подать питание на соленоид, в оригинале схема работает через датчик температуры надвигателе.
Serega
#20 Сообщение Serega » Пн сен 29, 2008 10:08 am
Leo077 писал(а): в оригинале схема работает через датчик температуры надвигателе.
можно отсюда подробнее? может всётаки не через датчик температуры мотора, а через тот датчик, который стоит радом с соленойдом на 4тую передачу?
Leo077
#21 Сообщение Leo077 » Пн сен 29, 2008 5:55 pm
да не заморачивайся этим датчиком пускай напрямую через кнопку плюс но так чтобы только на включенном зажигании
Serega
#22 Сообщение Serega » Вт сен 30, 2008 9:44 pm
пасибо
на выходных попробую всё поставить и запустить. Отпишусь
Serega
#23 Сообщение Serega » Вт окт 14, 2008 8:26 am
Всё супер заработало - проблема была в уровне жидкости и тросике кикдауна
Serega
#24 Сообщение Serega » Ср фев 03, 2010 3:12 pm
Всем привет!
после установки автомата проехал уже где то 30 тыс, проблем особых не возникало.
ну раз пишу тут - значит они появились)))
в понедельник навалило много снега, я застрял короче сильно я, всётаки задний привод.....раскачивал машину поочерёдно включая D-R, короче уже злой был и тд, понимаю что сам дибил, ну ладно, короче умудрился порвать задний мост, точнее шестерёнки в нём.
пришлось в тот же день поменять мост. единственно что смущает - это то, что по мануалам мне под мой мотор и эту акпп нужен мост с передаточным числом 3.7, мост, который поставил 3.45, машина стала немножко тупее и по нашему заснеженному городу стала реже включаться третья передача.
впринципе меня это устраивает, но понятно что с этим мостом больше нагрузка на коробку и масло.
И вот мой вопрос к Вам, что мне делать:
1) искать мост с нужным мне передаточным числом (вопрос не в деньгах, а просто трудно найти хороший невоющий мост)
2) ездить как есть
3) не менять мост, а подрегулировать трос кикдауна, что бы на более высоких оборотах переключалась коробка.
Спасибо!
Serega
#25 Сообщение Serega » Вт авг 10, 2010 11:49 pm
Подскажите хоть что -нибудь :?
Виталий80
Re:
#26 Сообщение Виталий80 » Пн мар 02, 2020 12:54 am
[quote="Serega"]Всем привет!
2) ездить как есть
Спасибо![/qu
Сергей если не сложно подскажите, ваша акпп получается без эбу едет в режиме драйва или вы сами переключаете скорости?
