АКПП 03-72LE Toyota Estima Lucida. не трогается без нажатия на газ
sergluc
#1 Сообщение sergluc » Сб июл 06, 2019 7:43 am
Привет, всем. Акпп на Люське похоже кранты. Вчера масло в ней заменил полностью сам в гараже, поддон снимал, фильтр снял и промыл, в поддоне была стружка бронза и серебристого цвета, магниты как ежики.
Проблема в том, что при переводе рычага с Р на D, машина не трогается пока газ не нажмешь основательно. Потом все передачи переключаются хорошо, едет хорошо. Но вчера из гаража выехал, она даже тронулась без нажатия на газ, проехал 100 м и вдруг жуткая вибрация всей машины появилась, ехал при этом на D потихоньку, 15 км/ч
Нажал на тормоз, остановился и вибрация пропала.
Потом снова поехал на D, иногда нормально едет, иногда вибрация, аж панель трясет.
Потом масло полез менять и обнаружил стружку в поддоне.
Когда вибрация, то машина тупит, на газ почти не реагирует.
Что может быть с Акпп?
Куплю Гвоздодёр
Re: АКПП 03-72LE Toyota Estima Lucida. не трогается без нажатия на газ
#2 Сообщение Куплю Гвоздодёр » Сб июл 06, 2019 10:49 am
А Вы снимайте коробку, не надейтесь на чудо :cry: . С уважением.
AndreyVKa
#3 Сообщение AndreyVKa » Сб июл 06, 2019 7:29 pm
Куплю Гвоздодёр писал(а):А Вы снимайте коробку, не надейтесь на чудо :cry: . С уважением.
Да ладно, не грузи, всего пол мильена, масло два раза поменять побегает еще..., до второго пришествия. :evil:
#4 Сообщение arsas » Пн июл 15, 2019 11:46 am
Этот автомат стоит от 4000 рублей.
Во вторых, бронзу и алюминий я видел в таких акпп когда и гидротрансформатору кранты, и втулки пожрало (пробег около 600 тыс)
