АКПП v5a51 Mitsubishi L200, загадка переключения 3-2
vadiasko
#1 Сообщение vadiasko » Ср апр 10, 2019 10:46 am
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста разобраться, в чём причина, к чему готовиться и где может быть неисправность?
Похоже купил машину уже с той проблемой. Отъездил два года, даже масло менял, фильтр, снимал поддон (магниты чистые), ничего не менялось. Начал замечать, что коробка почти не переключает сама на понижение 3-2. Подключил Torque с PID-ами от этой коробки, c индикацией включения передач. Так и есть, до последнего тянет и тошнит на 3 передаче и переключает сразу 3-1. Переключение 3-2 происходит очень редко, и только под горку, под нагрузкой, когда повышены обороты мотора, причём с несильным, но ощутимым пинком. В ручном режиме 3-2 отлично переключается, причем почти без пинков, бывает, но очень редко. Также на холодном масле присутствует затяжное переключение 1-2, но без подскока оборотов мотора. Все остальные переключения в норме, не затянуты, четкие, вверх и вниз, в том числе 2-3.
Заранее благодарен, с Уважением, Вадим.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 29 гостей
