a4cf1/2 глохнет при полной остановке
Alex ton
#1 Сообщение Alex ton » Ср мар 27, 2019 9:10 am
ПОМОГИТЕ ПЛИЗ! После замены фильтра и масла машина стала глохнуть при полной остановке (раньше такое было в городе после 5-6 светофоров), на ходу проблем нет. Система ХХ в норме. Старое масло чуть темнее чем свежее, ни запаха ни стружки не было. Инет перелопатил- не могу найти похожее. Подскажите где копать? До ближайшего сервиса 260 км. Тест со сканматика могу приложить.
Куплю Гвоздодёр
Re: a4cf1/2 глохнет при полной остановке
#2 Сообщение Куплю Гвоздодёр » Ср мар 27, 2019 9:39 am
По хорошему надо писать марку авто и объём двигателя.
Скорее всего у Вас будет проблема с гидротрансформатором. Это распространённая проблема с этим трансформатором. На Вашем трансе будет стоять (если маленьнький объём ДВС) маркировка CD или GD. С последним реже бывает такая проблема. Может при этом появиться незначительная течь на стыке АКПП и ДВС.
Alex ton
#3 Сообщение Alex ton » Ср мар 27, 2019 10:22 am
хундай элантра 2007/1,6/122л.с
течи нет никакой, недавно менял колечки ДВС- снимал поддон-все чисто.
на холодную все хорошо, пока не прокатишься с ускорением.
Куплю Гвоздодёр
#4 Сообщение Куплю Гвоздодёр » Чт мар 28, 2019 7:39 am
Теперь три возможных варианта , связанных с Вашей проблемой. Первая описана выше. Вторая : проблема с разблокированием транса (гидроблок, соленоид управления блокировки). И третья (после замены колец ) потеря мощности ДВС. Вероятность последнего стремится к нолю, но исключать её не стоит. С уважением.
Последний раз редактировалось Куплю Гвоздодёр Чт мар 28, 2019 8:34 am, всего редактировалось 1 раз.
Alex ton
#5 Сообщение Alex ton » Чт мар 28, 2019 8:32 am
Спасибо, буду смотреть плиту. Если ничего не найду , поеду в Нижний на диагностику.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 29 гостей
