Мерседес 722.3
Митяй
Мерседес 722.3
#1 Сообщение Митяй » Чт ноя 01, 2018 11:18 am
Добрый всем день. В общем появился пинок при переключении 2-1. Возникает когда оттормозишься, а потом даешь газу. Или когда с поворота выруливаешь и давишь на газ. Посоветуете что либо? Спасибо!
Re: Мерседес 722.3
#2 Сообщение arsas » Пт ноя 02, 2018 1:00 pm
Проверьте затяжку колесных гаек
Митяй
Re: Мерседес 722.3
#3 Сообщение Митяй » Пт ноя 02, 2018 5:38 pm
Вы про болты, что диски держат? С этим вроде всегда норма была.. Возможно симптом начал появляться после периодических но не постоянных захождений в повороты боком.
Митяй
Re: Мерседес 722.3
#4 Сообщение Митяй » Вс ноя 04, 2018 11:21 pm
Может гидроблок подзабился и нужно его помыть?
Митяй
Re: Мерседес 722.3
#5 Сообщение Митяй » Вс ноя 11, 2018 2:22 pm
Ну посоветуйте что-нибудь, граждане. Пробовал ставить мягче пружину аккумулятора В1. Стало вроде лучше, но полностью не устранило. Да и переключение 1-2 на низких оборотах жестковато, а при оборотах выше 2500 отлично.
Re: Мерседес 722.3
#6 Сообщение arsas » Вт ноя 13, 2018 2:22 pm
давление повысить
Митяй
Re: Мерседес 722.3
#7 Сообщение Митяй » Вт ноя 13, 2018 9:08 pm
Вот повышать давление модулятора не пробовал (конкретно с этим моментом), лишь понизил чутка. Так остальные переключения становятся более комфортными. Надо крутануть. Это недолго. Спасибо. Попробую.
Митяй
Re: Мерседес 722.3
#8 Сообщение Митяй » Пн апр 01, 2019 2:39 pm
arsas писал(а):давление повысить
Давление не помогает.
Viktors
Re: Мерседес 722.3
#9 Сообщение Viktors » Чт авг 01, 2019 7:06 pm
С ходу сложно что-то посоветовать, в любом случае, смотреть нужно. Но если проблему до сих пор не решили, могу дать контакты хороших мастеров, которые недавно мне rem-star.ru/remont-rulevoj-rejki-mercedes-benz-s-class/ ремонт рулевой рейки мерседес делали. Причем сделали достаточно быстро, и цены не загибали. Так что если вопрос ещё актуален, сообщите, тогда скину вам телефон мастера в личку.
Митяй
Re: Мерседес 722.3
#10 Сообщение Митяй » Пн авг 12, 2019 8:56 pm
Там ведь не ремонтируют акпп..
Re: Мерседес 722.3
#11 Сообщение arsas » Ср дек 25, 2019 2:10 pm
Иногда такой пинок даёт люфт акпп-колёса.
Митяй
Re: Мерседес 722.3
#12 Сообщение Митяй » Вс янв 26, 2020 9:10 pm
arsas писал(а):Иногда такой пинок даёт люфт акпп-колёса.
То есть общий суммарный люфт от акпп до колеса (редуктор, полуоси и т.д)? Появился просто внезапно. Если на месте держа тормоз щелкать с R на D, то под машиной как-будто "хлопает" и немного доворачивается одна из полуосей. Но такое было всегда.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 27 гостей
