Проблема с АКПП (Камри 2004г V30 3.0л)
61 регион
#1 Сообщение 61 регион » Ср июн 05, 2013 11:15 am
здравствуйте.
Ребята, сегодня появилась проблема с АКПП: включаешь D иногда бывает пинок (сильный/слабый), трогаешся и начинается дёргание(пинки/удары), может поехать и нормально, либо давиш на газ АКП думает долго и после трогается с рывками, а сейчас вообще пропала задняя, при ёё включении машина подается немного вперёд, но назад не едет.
Какие будут соображения, с чего начать, может можно сделать какую-нибудь самодиагностику АКПП,ошибки на панели не горят?
strelok
#2 Сообщение strelok » Ср июн 05, 2013 1:12 pm
скорее всего что то с железом. снять поддон и посмотреть наличие опилок. масло может быть и не горелое.
61 регион
#3 Сообщение 61 регион » Ср июн 05, 2013 2:05 pm
Масло и фильтр новые, еле доехал в сервис, по предворительным предположениям основная проблема - задняя крышка АКПП, после вскрытия посмотрим что добавится.
#4 Сообщение unforgivable503 » Ср июн 05, 2013 7:22 pm
61 регион писал(а):Масло и фильтр новые, еле доехал в сервис, по предворительным предположениям основная проблема - задняя крышка АКПП, после вскрытия посмотрим что добавится.
Даже если её срежет, первая и вторая должны работать как прежде.
61 регион
#5 Сообщение 61 регион » Пн июн 10, 2013 9:36 pm
Вскрытие - куча металолома, почти всё под замену, полная стоимость "под ключ" 95т.р, контрактных нигде нет и начинаются от 55т.р
Стоит U140E, поиск по фирмам-разборкам результатов не дал, никто не может дать 100% гарантию, что АКПП подойдёт(говорят есть много нюансов).
#6 Сообщение unforgivable503 » Вт июн 11, 2013 8:31 am
За такие бабки гарантия должна быть очень не слабая...
#7 Сообщение Baberr » Вт июн 11, 2013 10:43 am
для этой коробки уже дороговато !
#8 Сообщение unforgivable503 » Вт июн 11, 2013 10:45 am
Baberr писал(а):для этой коробки уже дороговато !
В моих реалиях уже давно не реально) Почти в два раза нереально)
61 регион
#9 Сообщение 61 регион » Вт июн 11, 2013 10:49 am
Даже и не знаю что сказать, под замену 19 позиций и ремонт гидротрансформатора, фрикционы все кроме задней скорости отличные. Крышка задняя тоже оказалась не виновата, срезало несколько зубцов на ..... не знаю как правильно называется, похожа на корону, ну и результат - много чего разбило, стружки и кусочков метала много. Вот как-то так. Вобщем не знаю какое решение будет лучше и практичней.
#10 Сообщение unforgivable503 » Вт июн 11, 2013 10:52 am
Вот тебе и все в муку.
Планеты там и нижний тормозной пакет скорее всего надорвало.
61 регион
#11 Сообщение 61 регион » Вт июн 11, 2013 11:04 am
Это получается что ремонт может быть дешевле, или как?
#12 Сообщение unforgivable503 » Вт июн 11, 2013 11:43 am
61 регион писал(а):Это получается что ремонт может быть дешевле, или как?
Все зависит от подхода.
61 регион
#13 Сообщение 61 регион » Вт июн 11, 2013 1:03 pm
И как Вам подход стоимостью 95т.р, откровенный грабёж или реальность?
#14 Сообщение vladd » Вт июн 11, 2013 1:19 pm
Никогда не поздно купить (вместо Toyota) Lada Kalina!
#15 Сообщение Baberr » Вт июн 11, 2013 1:25 pm
у меня так же ! за счастье 40-45! с годом гарантии !( без с/у и атф)
Вернуться в «Доездился»
