VW SHARAN 09b 1.9tdi едет только на 3й
Николай Конюхов
#1 Сообщение Николай Конюхов » Сб мар 02, 2019 8:44 am
Дорогие друзья, есть такая проблема. VW SHARAN выпадает в аварию и едет только на 3й передаче. Диагностика показала что проблема в многофункциональном переключателе F125 недостоверный сигнал (ошибка не сбрасывается) до этого были ошибки по дтож(поменял дтож-все прошло), и по датчику температуры масла в акп (сбросил- больше не появляется). Если раньше проблема появлялась периодически, то теперь не уходит никуда. Для проверки ставили с другой машины F125 переключатель и блок управления акп. Всю проводку от акп до блока управления просмотрел, прозвонил и всячески изучил) она как ни странно в идеальном состоянии. Если кто нибудь знает куда копать, подскажите пожалуйста, буду признателен.
Re: VW SHARAN 09b 1.9tdi едет только на 3й
#2 Сообщение arsas » Чт мар 21, 2019 4:51 pm
смотреть схему эл проводки, обрезать совсем родные провода от ф125 до входа и дублировать
Короче, грамотный электрик нужен.
ПыСы фольксваген видел на картинках только, но путь решения один для всех
Вернуться в «Доездился»
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 4 гостя
