Акпп не катится в режиме N
dryut
#1 Сообщение dryut » Вт янв 09, 2018 2:45 pm
В общем друзья,дион сынов перестал заводится и перетаскивали его на веревке где то в общем км 25-30. После этого машина стояла месяца 3 на улице пока не собрался тащить в сервис. И тут оп-она! А дион не с места, не катится на нейтральной. При переключении скоростей из АКПП слышится звук такой дз-з-з, переключил перестает, снова переключаешь и снова такой звук. И визуально видишь что тросик переключает, рычажок ходит Стартер крутит и в режиме R и в N а вот не катится, похоже как стоит на паркетинге и хотя рычагом переключаешь,но там в Акпп ничего не меняется. И что теперь делать? Даже если в сервис на эвакуаторе, так он возьмёт только сзади, затащит он такую махину с не крутящимися передними?
Re: Акпп не катится в режиме N
#2 Сообщение 701 » Ср янв 10, 2018 12:22 am
эвакуатор манипулятор вам поможет! ну или снимайте привода
Вернуться в «Доездился»
