Dron писал(а):Адаптацию нормально нужно сделать для начала, не ваг-комом, а васом или одисом, тогда мехатроник подружится нормально с другими блоками.
nikola34akp писал(а):мне как-то люди говорили что проблема данная может крыться в самой эл плате если у неё крышка белого цвета.пока холодная всё нормально-нагрелась и может вообще встать либо в аварию свалиться точно уже не помню.и такая ерунда именно у плат с белой крышкой.
Rav писал(а):Установите свою прошивку, и будет счастье . Проверено пока не зашьёшь родной прошивкой , будет не корректно работать а точнее не понимать что делаетса с кикдауном. За месяц заменили три мехатроника.
Rav писал(а):Есть такая тема у них.Можно сделать трепанацию и посмотреть если ножки целые то значит на проце нити пересекаютса.
Rav писал(а):Проводки не выходят на ружу всё запаено в плате . с 215 и 216 всё внутри . С наружи приходит несколько плюсов пару минусов и кан.
