вопрос по 03-72LE
kozaka
вопрос по 03-72LE
#1 Сообщение kozaka » Чт янв 26, 2017 11:11 pm
доброго времени суток!
прошу помощи!! :twisted:
машина сузуки эскудо 1.6 ,1996г.в. коробка 03-72le
на D машина едет отлично, задняя-отлично,селектор переключает чётко.
проблема: на S появилась третья передача, а на L, появилась вторая! Подскажите что делать и где копать?? :!:
поддон вскрывал, масло чистое, фильтр чистый, магниты чистые.
ингибитор перебрал,почистил,тросик не зажат. :oops:
Re: вопрос по 03-72LE
#2 Сообщение arsas » Сб янв 28, 2017 1:58 pm
поднимаете жопу автомобиля на подставки
заводите авто.
снимаете разъем ингтбитора и вставляете скрепку\провод в положение, соответствующее режиму драйв
ручку перключения тоже в дпайв
пробуете "ехать"
kozaka
#3 Сообщение kozaka » Сб янв 28, 2017 10:59 pm
задрать "жопу" не проблема, я не понял , что делать дальше :?
вы предлагаете снять разъём, и подавать питание непосредственно на переключатель(ингибитор)??
какая должна быть реакция автомобиля?
и я не могу нигде найти эл.схему на эту коробку.
может ли быть причина в жгуте проводов от ингибитора и дальше?
demon6
#4 Сообщение demon6 » Сб янв 28, 2017 11:04 pm
на этом этапе выясняем глючит переключатель или с акп проблема
#5 Сообщение arsas » Чт фев 02, 2017 2:44 pm
arsas писал(а):поднимаете жопу автомобиля на подставки
заводите авто.
пробуете "ехать"
Я хотел вам сказать, что нужно на эбу дать сигнал, замещающий сигнал от датчика выбора диапазона или inhibitor switch
https://autodata.ru/catalog/suzuki_vita ... a_levante/
Вернуться в «Доездился»
