АКПП гетц, машина не едет
myrzenish
#1 Сообщение myrzenish » Вт янв 05, 2016 10:51 pm
Добрый день!
Помогите советом пожалуйста.
Случилась беда, машина не едет - может у кого-то такое было или может есть какие-то предположения. Не знаю что и делать.
Машинка гетс, 1.3, дорестайл 2005 года.
Все было хорошо, ни рывков, ни ударов не было.
Поменяла масло в АКПП, через день проверила масло в коробке (прогретая при движении, на нейтрали, было на пару мм выше хот). Проездила неделю, все также было хорошо. Заехала в выхи в сервис - лишнее масло откачали. Вечером проверяла - все ок было, на отметке хот масло. И через несколько дней - машина встала. Утром завелась, все как обычно норм, поехала и через километра 3 от дома остановилась пропустить пешеходов и дальше поехать не смогла. Нажимаю на газ - машина не едет. Поехала только на "L (1)". На 2 также стоит. Задняя работает абсолютно нормально. Ни ударов ни рывков НЕ БЫЛО!! Масло на уровне хот. Сбросила клемы с аккума минут на 10, не помогло. При подключении почему-то стрелка на спидометре до 100 км в час скаканула. До замены масло тоже было норм (розовое, не пахло, меняла его в 2010 примерно). Заменила на оригинал, слили старое - залили новое.
Доехала на "1" до дома (со скоростью 15 км примерно). На 1 появились небольшие рывки, после поездки до дома. Но совсем легкие. На следующий день на эвакуаторе доехала в сервис. Мастер (акпп не занимаются) посмотрел - развел руками. Говорит скорее всего коробка. Масло не течет (правда поддон на герметике.. будет ли это видно???). На подъемнике видно, что передачи коробка переключает (правда насчитали только с 1 по 3, на четвертую не переходит, o\d не горит на панели) и колеса крутятся. Ошибок на сканере по коробке НЕТ! Чек не загорался. Обороты в норме (1.5-2 тыс. переключается передача, ездила всегда также, максимум при разгоне было 3 тыс., выше не поднимала никогда).
Но машина ехать не хочет, хоть убейся.
Не верю, что это коробка. Неужели так бывает - раз и сдохла, без всяких предысторий (ударов, звуков каких-ниб.) ((( И даже ошибок не выдала.
И еще примерно месяц назад был случай - ехала на скорости 110-120 по мкад. На мгновение был рывок в машине (не оч сильный) и загорелся чек. Через секунду все пропало. И больше не повторялось. Не знаю, есть ли здесь связь.
Помогите советом - в чем же может быть дело? Может это что-то по мелочи и не придется менять коробку :( а то совсем грустный предновогодний сюрприз получился. Может кто сможет посоветовать хорошего мастера-диагноста по коробкам (Москва)? Может все-таки не в коробке дело..
al030
Re: АКПП гетц, машина не едет
#2 Сообщение al030 » Ср янв 06, 2016 6:15 am
Шлицы на барабане срезало
myrzenish
#3 Сообщение myrzenish » Ср янв 06, 2016 11:50 am
al030 писал(а):Шлицы на барабане срезало
это в самой коробке? а это дорогостоящий ремонт? коробку надо будет разбирать?
Спасибо за ответ :o
#4 Сообщение 701 » Чт янв 07, 2016 2:09 pm
Скорее всего коробку придётся разбирать полюбому! Но Если машина трогается на только на пониженой - то вероятнее всего проблема в обгонной муфте! Вам надо попробовать тронутся с пониженой а потом когда разгонитесь немного переключить на драйв - и если дальше машина поедет нормально - тогда 100% обгонка! Но Вы же сами туда не пелезете? Лучше ищите нормального мастера! Скорее всего вы в столице проживате? Дёшево может быть только если самому сделать - и то далеко не всегда! Сама по себе з.часть не очень дорогая - но чтоб добраться до неё и правильно собрать потом - это стоит денег, и тут ценники могут различаться в разы!
#5 Сообщение 701 » Чт янв 07, 2016 2:16 pm
Тогда отсутствует 4-я и задний ход!
myrzenish
#6 Сообщение myrzenish » Чт янв 07, 2016 2:36 pm
701 писал(а):Скорее всего коробку придётся разбирать полюбому! Но Если машина трогается на только на пониженой - то вероятнее всего проблема в обгонной муфте! Вам надо попробовать тронутся с пониженой а потом когда разгонитесь немного переключить на драйв - и если дальше машина поедет нормально - тогда 100% обгонка! Но Вы же сами туда не пелезете? Лучше ищите нормального мастера! Скорее всего вы в столице проживате? Дёшево может быть только если самому сделать - и то далеко не всегда! Сама по себе з.часть не очень дорогая - но чтоб добраться до неё и правильно собрать потом - это стоит денег, и тут ценники могут различаться в разы!
Спасибо за ответ :o
Да, сама не полезу. Нормального мастера пока ищу. Но в Москве такой рынок, а знакомых кто может дать рекомендацию по мастеру нет к сожалению. Предлагают контрактную, говорят дешевле выйдет. Но это опять же кот в мешке.
Хорошо, попробую проехать. А если не получится, то значит проблема более серьезная?
Но ведь получается это коробка в любом случае? Сломалась без симптомов перед поломкой.
myrzenish
#7 Сообщение myrzenish » Пн янв 11, 2016 7:34 pm
В общем попробовала проехать. Нифига. Разогнаться больше 10 км не удается. Как только переключила на драйв - машина стала останавливаться.
Димас
#8 Сообщение Димас » Ср фев 24, 2016 1:59 am
Если пробег большой могут Соленоиды сдохнуть....
Вернуться в «Доездился»
