Карола филдер U340e пропала 4-я
жека81
#1 Сообщение жека81 » Пн авг 24, 2015 6:37 pm
Пропала 4-я из ошибок был обрыв по датчику температуры. устранили. В поддоне чисто но все равно промыли ГБ поменяли фильтр и масло, результат 4-й нет. ?
Мы все учились по-немногу чему-нибудь и как-нибудь...
al030
Re: Карола филдер U340e пропала 4-я
#2 Сообщение al030 » Вт авг 25, 2015 5:44 am
Датчик входного вала.Ошибок не будет,4 тоже.
жека81
#3 Сообщение жека81 » Вт авг 25, 2015 9:56 am
Датчик есть с другой кп если подойдет то попробую подкинуть
жека81
#4 Сообщение жека81 » Вт авг 25, 2015 6:07 pm
подкинуть датчик не получилось, подключили сканер видит оба датчика и вход и выход
ua9mub
#5 Сообщение ua9mub » Вт авг 25, 2015 6:28 pm
По мотору есть ошибки?
жека81
#6 Сообщение жека81 » Вт авг 25, 2015 10:02 pm
по мотору чисто, а про reset memory кто-нибудь знает что-то?
ua9mub
#7 Сообщение ua9mub » Вт авг 25, 2015 10:03 pm
жека81 писал(а):reset memory
По умолчанию. Тут два пути, либо дело в ЭБУ либо в гидре.
Последний раз редактировалось ua9mub Ср авг 26, 2015 4:04 pm, всего редактировалось 2 раза.
#8 Сообщение Baberr » Ср авг 26, 2015 11:42 am
Где то было от ATSG ! Нет 4 ой на 340. Не в ту лунку положили шарик .....
8 985 *** 99 65
жека81
#9 Сообщение жека81 » Ср авг 26, 2015 4:19 pm
4-я пропала до разбора гидроблока.
#10 Сообщение Baberr » Ср авг 26, 2015 4:50 pm
был обрыв датчика температуры , устранили проблему , залезли в плиту создали проблему !
если устранили обрыв, проверили что нет 4 ой , потом залезли в плиту, тогда мой вариант не подходит
8 985 *** 99 65
жека81
#11 Сообщение жека81 » Ср авг 26, 2015 5:07 pm
проверю сигнал на s2 отпишусь.
Вернуться в «Доездился»
