5hp19 двойной загруз задней с жестоким пинком
gremlin_1987
#1 Сообщение gremlin_1987 » Вт июн 02, 2015 8:29 am
Пассат б4 1.8т. при включении задней происходит двойная загрузка, после чего пинок, и поехали. Есть еще ощущение что нет второй передачи, первая пинок и сразу третья. Четверьая включается и может вылететь обратно на 3. Но если включилась то все ок и едет дальше. Что может быть? Получится оттделаться чисткрй гб, и ремонтом бублика? Или все таки вскоывать?
strelok
Re: 5hp19 двойной загруз задней с жестоким пинком
#2 Сообщение strelok » Вт июн 02, 2015 2:34 pm
короб лучше перетряхнуть, возможно в поршне D трещина
gremlin_1987
#3 Сообщение gremlin_1987 » Ср июл 01, 2015 11:44 am
Вскрыл короб. Пакет С - потемнели фрики. Е - в хлам. Втулка целая. Бублик в ремонт. Желтый соленоид заменен. Двойной барабан целый, но я не могу вытащить из него так называемую low sprag. Она не вращается ни туда ни сюда. Я так понимаю эта обгонка и у нее внутри стоит односторонний подшипник? Часто они клинят? Может ли быть из-за этого быть пинок на заднюю? D - тоже целый
strelok
#4 Сообщение strelok » Ср июл 01, 2015 1:32 pm
Почему вытащить не можешь? С обратной стороны стопорное кольцо и все разбирается на ура.Кстати поршень нормально не посмотришь пока обгонку не снимешь. А клинит не часто но бывает...
gremlin_1987
#5 Сообщение gremlin_1987 » Ср июл 01, 2015 7:24 pm
спасибо. Завтра посмотрю еще раз. А эта обгонка только на первой работает?
#6 Сообщение unforgivable503 » Ср июл 08, 2015 9:50 am
gremlin_1987 писал(а):Вскрыл короб. Пакет С - потемнели фрики. Е - в хлам. Втулка целая. Бублик в ремонт. Желтый соленоид заменен. Двойной барабан целый, но я не могу вытащить из него так называемую low sprag. Она не вращается ни туда ни сюда. Я так понимаю эта обгонка и у нее внутри стоит односторонний подшипник? Часто они клинят? Может ли быть из-за этого быть пинок на заднюю? D - тоже целый
Скорее всего поршень под обгонкой треснул.
Вернуться в «Доездился»
