1-3
Raffa1976
1-3
#1 Сообщение Raffa1976 » Ср апр 03, 2013 7:17 pm
Доброе время суток. Проблема в следующем. Автомобиль Хундай Сантамо, короб вроде как от митсуба- F4A22. Осенью началась такая байда, при низких температурах ( ниже +5) после начала движения метров 100 проезжаю и машина встаёт. Отрубаются все передачи включая заднюю. Причём при включении любой передачи обороты двигателя подскакивают и начинают плавать. Так стою от 20 сек до минуты. Потом поехала и в течении дня больше не повторяется. Стал прогревать машину на драйве, вроде стало нормально. Теперь ещё лучше, вечером приехал, поставил повозку, всё ок. Утром как обычно прогрелся, поехал. Второй и четвёртой как небывало! Диагностика показывает что неисправна АКПП и ошибку третьей передачи( которая работает нормально). Снимал блок, мыл, соленоиды прощёлкивал, масло менял, лента нормальная поршень ленты тоже. Да ещё, если покататься километров 10 то с третьей на первую перестаёт переключаться, только рычагом селектора. Заглушишь движок, заведёшь, опять первая есть. КУДА лезть??? А Ещё вчера ехал появились все передачи, но не надолго.
strelok
#2 Сообщение strelok » Ср апр 03, 2013 8:53 pm
Диагностика что конкретно выдает, с кодами.
Raffa1976
#3 Сообщение Raffa1976 » Чт апр 04, 2013 5:39 am
Коды 53 и 86
strelok
#4 Сообщение strelok » Чт апр 04, 2013 7:34 am
запитай шифты снаружи и посмотри как короб себя ведет, если ок,то копай электрику
Raffa1976
#5 Сообщение Raffa1976 » Чт апр 04, 2013 8:42 pm
Знать бы ещё как это делается))
strelok
#6 Сообщение strelok » Чт апр 04, 2013 11:08 pm
через разьем, запитываешь шифты напрямую от аккумулятора, там всего два на переключение, и смотришь ,есть передачи или нет.
Raffa1976
#7 Сообщение Raffa1976 » Пт апр 05, 2013 5:36 am
Это которые А и В?? А на остальные два питание не нужно подавать?? И на какой из них нужно подавать напругу чтоб к примеру вторая воткнулась??
strelok
#8 Сообщение strelok » Пт апр 05, 2013 11:43 am
Да, А и Б.
1-ст А+Б; 2-ст Б ; 3-ст оба OFF ; 4-ст А.
machucha
#9 Сообщение machucha » Пт апр 05, 2013 2:41 pm
а что с лентой тормозной?
machucha
#10 Сообщение machucha » Пт апр 05, 2013 2:42 pm
а что с давлением?
Raffa1976
#11 Сообщение Raffa1976 » Пт апр 05, 2013 7:51 pm
Лента вроде живая, а давление не мерял.
Raffa1976
#12 Сообщение Raffa1976 » Пт апр 05, 2013 7:52 pm
strelok писал(а):Да, А и Б.
Спасибо, а остальные 2 не запитавать?
rage
#13 Сообщение rage » Пт апр 05, 2013 7:54 pm
нет
можешь типа пару тумблеров сделать и переключать вручную))))
Ретейнер
#14 Сообщение Ретейнер » Пт апр 05, 2013 8:06 pm
rage писал(а):нет
гы , типтроник палучицца :) :)
Raffa1976
#15 Сообщение Raffa1976 » Пт апр 05, 2013 8:06 pm
Вот тут не понял, то ли подкалываешь, то ли нет? Смутили смайлики в конце
Вернуться в «Доездился»
