Коробка 46RE не хочет переключать скорости
borisovih70
#76 Сообщение borisovih70 » Пт дек 30, 2011 7:58 pm
evtaziy писал(а):снимай хвостовик короба ,наверняка заглушки на центробежник вышибло...
С новым годом :o
И тебя с новым годом :o Поясни, что за центробежник такой. Регулятор что ли? Так он у меня электрический.
evtaziy
#77 Сообщение evtaziy » Пт дек 30, 2011 8:15 pm
есть эти короба не электронные а с центробежным рег.давления т.е.механическим.Он стоит в хвостовой части ,а подача давления идет через суппорт который стоит на стыке хвостовика и основного корпуса
суппорта одинаковые но есть для центробежника с двумя отверстиями и он продается с заглушками для электронного регулятора :P
впихаю невпихуемое
www.evtaziy.ru
borisovih70
#78 Сообщение borisovih70 » Пт дек 30, 2011 8:18 pm
evtaziy писал(а):есть эти короба не электронные а с центробежным рег.давления т.е.механическим.Он стоит в хвостовой части ,а подача давления идет через суппорт который стоит на стыке хвостовика и основного корпуса
Вот оно чо, михалыч... И как лечить?
evtaziy
#79 Сообщение evtaziy » Пт дек 30, 2011 8:25 pm
если короб перебирали могли при замене суппорта просто или не поставить заглушки ,тогда машина едет ток 1я и зад. а могло вышибить тогда режешь резьбу и закручивай пару болтиков по моему на 8мм...
впихаю невпихуемое
www.evtaziy.ru
borisovih70
#80 Сообщение borisovih70 » Пт дек 30, 2011 8:27 pm
Коробку надо снимать, или тока хвостовую часть?
evtaziy
#81 Сообщение evtaziy » Пт дек 30, 2011 8:35 pm
ток хвост :o
впихаю невпихуемое
www.evtaziy.ru
borisovih70
#82 Сообщение borisovih70 » Пт дек 30, 2011 8:41 pm
Ай спасибо! Буду пробовать и смотреть все, что присоветовали. Всех с наступающим :o
Dyukanm
#83 Сообщение Dyukanm » Пт дек 30, 2011 11:10 pm
Борисович,я те 2 раза говорил,картинки слал.....
borisovih70
#84 Сообщение borisovih70 » Пт дек 30, 2011 11:19 pm
Dyukanm писал(а):Борисович,я те 2 раза говорил,картинки слал.....
Ты про что? Про супорт овердрайва? Если про него, то я понял, полезу, посмотрю. Думается, что отсутствие давления по любому с механикой связано и без разборки коробки (пусть даже частичной) не обойтись.
borisovih70
#85 Сообщение borisovih70 » Пт дек 30, 2011 11:21 pm
Dyukanm, я эту эту тему просмотрел, ты про какие картинки?
Dyukanm
#86 Сообщение Dyukanm » Пт дек 30, 2011 11:26 pm
Которые в почту слал,видимо не столь надо.
borisovih70
#87 Сообщение borisovih70 » Пт дек 30, 2011 11:53 pm
Извини, отписал в личку.
Dyukanm
#88 Сообщение Dyukanm » Сб дек 31, 2011 1:28 am
Посмотри почту от 24.11
#89 Сообщение arsas » Сб дек 31, 2011 2:34 am
Меркул писал(а):Так и не услышал: коробка в рукопашку работает?(т.е. на 1-первая, на2-вторая, наD-третья), отцепить все разъёмы и проверить,
Гидросхема на "L"
http://ifolder.ru/27905491
В положении "2"
http://ifolder.ru/27905489
borisovih70
#90 Сообщение borisovih70 » Ср янв 04, 2012 6:17 pm
Сегодня снял корпус овердрайва и обнаружил внутри, т.е. между ним и собственно коробкой лежат две пластиковые втулки. С торца коробки имеются два отверстия, к которым эти втулки подозрительно подходят. Получается предположение о выбитых заглушках подтвердилось? Отчего их могло выбить?
Прилагаю фото:
Общий вид задней части коробки со снятым овердрайвом, справа видны два отверстия, откуда предположительно вылетели заглушки:
Вот вид этих отверстий крупным планом:
Вот сами заглушки:
Вид овердрайва (в нем и валялись заглушки):
Вернуться в «Доездился»
