Ищется г/блок на RE5R05
atreg
#1 Сообщение atreg » Пт окт 18, 2013 11:30 am
Собственно по сабжу. Нужен очень!!! Проверить откуда косяк лезет.
Состояние не важно, главное чтобы при жизни была 5-я устойчивая.
Не могу победить свой,- уходит в третью при включении пятой(по сканеру). На подкидку, как назло, ни у кого рядом нет и не приезжают в ремонт подобные уже 3- й месяц.
Может у кого валяется выбракованный по каким-то другим(не по 5-й передаче) причинам. Готов оплатить металлолом( :D :D :D ) в разумных пределах.
ПыСы: нужен голый абсолютно, модуль уже продиагностировали и прошили по новой, -причина не в нём.
Re: Ищется г/блок на RE5R05
#2 Сообщение Шурпа_Коробкин » Сб окт 19, 2013 9:22 am
atreg писал(а):Собственно по сабжу. Нужен очень!!! Проверить откуда косяк лезет.
если ты чинил модуль (ТСМ), то могу сказать что у нас только что возникла такая проблема. 1-2-3 едет нормально, вместо 4й остаётся 3я и вместо 5й букс. Возникает ошибка по входному датчику и 4й передаче. Одним словом Input не подключается. Проблема возникла чётко после ремонта ЭБУ. Подоткнули другой починенный модуль и понеслась
а ещё вот это прочитай
viewtopic.php?t=9840&highlight=
atreg
#3 Сообщение atreg » Сб окт 19, 2013 10:09 am
Сань, да я уже всё прочитал, что хоть каким-то краем мою проблему затрагивает. Модуль отправлял по другой причине: банально пёрла на первой, не переключаясь на повышение ну никак!!! Мозги через телескоп астрономический уже просмотрел весь. Скан в текучке видит всё...вращение, включение и т.д. Просто нужен другой блок, чтобы самого себя проверить и откинуть лишнее/смущающее.
Не самая корректная аналогия: BAXA трёхвальная к примеру. Пропадает задняя с прогревом и хоть убейся насмерть об клапанку, пока не поменяешь, не будет толку.
Вот и тут хочу убедиться, что либо плита, либо протормозил где-то всё таки.
ЗЫ: инпут с 4-й включается, так что у тебя задача проще была. У меня всё что работает на пятую, отрабатывает на всех предыдущих и кроме размыкания передней обгонки ничего не подключается/отключается. Но, она же и на третей размыкается, так что и её откинул при разборе полётов.
ЗЫЗЫ: склоняюсь к перетоку по плите именно по линии ненавистной пятой. Вот поэтому и хочу подкинуть другую плиту, пофик с какой проблемой, лишь бы пятая была устойчивая.
atreg
#4 Сообщение atreg » Пн окт 28, 2013 7:04 am
Брат Илюха помирает, ухи просит!!!(с) :?
Variator2
#5 Сообщение Variator2 » Пн окт 28, 2013 2:20 pm
машина какая а то есть пара и как понять что енто тот что тебе надо
atreg
Re:
#6 Сообщение atreg » Ср ноя 06, 2013 7:20 pm
Variator2 писал(а):машина какая а то есть пара и как понять что енто тот что тебе надо
Патфиндер 3.0 лтр дизель 2005 г.в.
Variator2
#7 Сообщение Variator2 » Чт ноя 14, 2013 11:45 am
откуда 3 литра может 2.5
atreg
#8 Сообщение atreg » Пт ноя 15, 2013 9:27 am
Трёшка. :?
Variator2
#9 Сообщение Variator2 » Пт ноя 15, 2013 11:07 pm
и что тебе надо железо гидроблока в чём уних разница помоему нет иии поиском рыл нет 3.0 дизеля на пафе тока с13года
atreg
#10 Сообщение atreg » Пн ноя 18, 2013 9:48 pm
atreg
#11 Сообщение atreg » Сб ноя 30, 2013 8:33 am
Поиск продолжается. :?
алексс
#12 Сообщение алексс » Вс дек 01, 2013 4:52 pm
Есть хороший восстановленный , ничего не найдешь - звони.
8-916-531-52-36
