Asics Gel-DS Trainer 26 Coral
Оборудование и инструмент для ремонта АКПП
Модератор: Oleg_Kr
clmysm2v
#1 Сообщение clmysm2v » Пт апр 15, 2022 6:54 am
Una tomaia riprogettata e una soletta interna si adattano al tuo piede per il supporto coinvolgente e il comfort di cui hai bisogno per muoverti Asics Gel-DS Trainer 26 Uomo velocemente. La tomaia in maglia è flessibile e traspirante, si muove naturalmente con il piede mentre corri. Inoltre, nuove audaci combinazioni di colori ti consentono di fare la differenza su strada o in pista.
Ciò che rende la GEL-DS Trainer 26 perfetta per gli iperpronatori e per i cercatori di stabilità è il sistema dell'intersuola DUOMAX a doppia densità. Asics Gel-DS Trainer 25 Rosso Posizionata con tatto sul lato mediale (interno) della scarpa, un'intersuola in schiuma più solida supporta il naturale rollio verso l'interno di un piede pronato, offrendo stabilità e comfort. Il sistema DUOMAX funziona con il sistema di ammortizzazione GEL esclusivo di ASICS per assorbire l'impatto e creare una corsa stabilizzata.
Progettato per esibirsi. Caratterizzata da una nuova tomaia divisa regolabile che abbraccia e sostiene il piede, oltre a una suola Duosole® Asics Gel-DS Trainer 25 Nere aggiornata per una migliore trazione e flessibilità, la Gel-DS Trainer® 23 si basa sulla potente reputazione del suo predecessore per fornire ogni volta una finitura leggera e di tendenza. corsa orientata alla velocità per fornire tempo. L'intersuola Flytefoam® incoraggia il rimbalzo, mentre la tecnologia Propulsion Trusstic® lavora con la tua anatomia naturale per spingerti in avanti mentre ti muovi durante il ciclo dell'andatura.
Le scarpe da corsa ASICS offrono un'ammortizzazione costante e pedalate comode Asics Gel-DS Trainer 26 Coral grazie alla tecnologia innovativa e ai materiali di prima qualità. Sia che tu abbia bisogno di scarpe da corsa di alta qualità per l'allenamento della maratona o di comodi leggings per rilassarti sul divano, ASICS ha l'attrezzatura giusta per tutte le tue esigenze.
https://www.levelfonce.com/
Вернуться в «Оборудование и инструмент для ремонта АКПП»
