AW55-51 левая гидромуфта
Общаемся на любые темы
Умид
#1 Сообщение Умид » Сб июн 07, 2014 9:30 am
43А360-08G08459 и 43A360-08J05922 гидромуфты внешне одинаковы. Скажите может ли быть что первая для для зеркально расположенного двигателя и коробки, т.е. ДВС слева и справа Акпп. Тогда гидромуфта вращается в обратную сторону. Установив первую на правильную для нас компоновку я получил эффект включенной блокировки. Тишина на парковке и нейтрали, визг при влюченной передаче который постепенно затухает по мере выравнивания оборотов двигателя с первичным валом. Замена на второй транс решило все проблемы.
чайником быть не стыдно, стыдно им оставаться
Re: AW55-51 левая гидромуфта
#2 Сообщение VLAD-4T80E » Сб июн 07, 2014 9:06 pm
Вы сами то поняли что написали? Вы видели двигатель который работает в другом направлении вращения чем обычно? ГДТ у вас одинаковые по маркировке,разница лишь в блокировке,а то что второй ГДТ стал работать это потому что первый был дохлый.
Умид
#3 Сообщение Умид » Сб июн 07, 2014 9:17 pm
Хонда аккорд если не ошибаюсь, с зеркальным расположением. Двигатель слева и справа коробка. Механика правда, но направление вращения тогда получается против часовой стрелки если смотреть со стороны шкива привода ремня генератора. С ограниченным парком марок-моделей можно только предпологать. Вот я и подумал существуют ли такие автоматы.
#4 Сообщение unforgivable503 » Пт июн 13, 2014 8:32 pm
Дикий бред.
У хонды двиг крутится против часовой это да, но она тут не при чем.
У митсубы бывает с разных сторон, но крутятся они все одинаково и это не имеет отношения к твоим проблемам.
Вернуться в «OFFтоп»
