Как подключить RE4R01A к TD27T
Здесь раздел посвящен тем у кого нехватает литературы и тем, кто может ею поделиться.
Strem
Re: Как подключить RE4R01A к TD27T
#31 Сообщение Strem » Сб июн 17, 2017 8:52 pm
Может проще будет добавить ЭБУ двигателя, там не так много выводов, зато и свечи будут в штатном режиме?
Gadzila
#32 Сообщение Gadzila » Сб июн 17, 2017 9:22 pm
Как сказать. Проще.
Приборка+Блок его+Блок свечей+всё вкорячить и ++++++
Я думаю проще найти человека который согласился бы собрать схемку для моего винигрета)))))
http://vk.com/id300639018
В Zello Gadzila67
Gadzila
#33 Сообщение Gadzila » Сб июн 17, 2017 9:35 pm
Или человека который поделиться информацией.
В Zello Gadzila67
#34 Сообщение arsas » Вт июн 20, 2017 1:39 am
Gadzila писал(а):Как сказать. Проще.
Ставьте приборку +блок+блок свечей, за чем дело встало?
Человеки нужного вам склада ума за подобную работу возьмутся от 200 т.р. просто за работу, без з\ч.
Gadzila
#35 Сообщение Gadzila » Вт июн 20, 2017 10:05 pm
Не не не. Свё гараздо проще. В Террано сигналы с датчиков спидометра и оборотов полпути в блок Акпп идут через приборку и блок свечей они меняют форму и есчо чегото. Нужно найти человека который чинил террановские блоки. Я думаю он знает какой сигнал ему нужен. На форумах люди пишут что побывали собрать такой адаптер но, те у кого это получилось почему-то молчат, другие или недоделали или не получилось.(((
С свечами я решил проблему просто. Поставил рэле от дизельного 1.6 фольвагена цена 200р. Прогревочные обороты сделал с помощью термостата на 30° 50руб и разгрузочного рэле 70руб.Всё работает.
Осталось запустить тахометр, спидометр и подать их сигналы на эбу Акпп.
В Zello Gadzila67
Вернуться в «Техническая документация»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 21 гость
