тойота ALPHARD u240
26_23
тойота ALPHARD u240
#1 Сообщение 26_23 » Чт авг 29, 2013 6:09 pm
привезли снятую,(после замены масла умерла) вскрытие показало сгоревший директ +планета. заменили оверол ,планету,линейник,поршня+сталь+опорник+фрики директ,фильтр,заднюю крышку :oops: (моя вина разбирал сьёмник и уронил на канавку под кольца) гт нерезали. после ремонта 3дня нормально сейчас появляеться периодически тычок 2-3 и 4-3 думаю в какую сторону рыть
26_23
#2 Сообщение 26_23 » Пн сен 02, 2013 9:15 pm
адаптации не помогли. имеем такую проблему- переключение 2-3 двойной пинок при переключении. чем активней давишь на газ тем дольше пауза между тычками. заброса оборотов нет. в момент переключения идёт тычок падение оборотов переключиласть и еще тычок. и при кикдауне переход 4-3 с ударом.сброс адаптаций поехали эфекта нет покатавшись минут 40 проблемы ушли, но недолго радовались простояла 3 часа и опять тычки
YBRBNF
проблемы после ремонта
#3 Сообщение YBRBNF » Вт сен 03, 2013 7:16 am
всем здрасте.если надо минут 40 мож че с датчиком температуры?
#4 Сообщение unforgivable503 » Вт сен 03, 2013 7:16 pm
Тупо перемывать плату и длинный соленоид который сбоку смотреть,
26_23
#5 Сообщение 26_23 » Вт сен 03, 2013 9:25 pm
вопрос такого плана а эбу неможет так глючить
#6 Сообщение Baberr » Ср сен 04, 2013 8:52 am
износ плиты и соленоидов ! проще выкинуть, и поставить б/у
МАKSИМ
#7 Сообщение МАKSИМ » Сб сен 21, 2013 7:45 pm
Поченил?
Если ты споришь с идиотом, вероятно, то же самое делает и он.
#8 Сообщение unforgivable503 » Вс сен 22, 2013 6:38 pm
Плату полностью менял?
Зачем вы лезете в эбу на этих машинах? Кроме рафа, они практически не вылетают.
26_23
#9 Сообщение 26_23 » Пн сен 23, 2013 8:52 pm
менял на пикнике u241 пока хозяин несвозил на пропайку эбу не хотела ехать нормально. а по этой починил. диагноз--неэкономь деньги клиента даже если коробку привезли хорошие знакомые(надо было невестись на уговоры резать гт и проверить как промыли радиатор а я их даже уговаривал вставить доп. фильтр видать ж...й чуял но непомогло.). повисло 5 клапанов в плите . толи радиатор они так помыли или гт плюнул. плиту перемыл катаеться. а знакомый укатил в другой город :evil:
AN38
#10 Сообщение AN38 » Вт сен 24, 2013 2:48 am
unforgivable503 писал(а):Плату полностью менял?
Кто сказал? у нас было штук 5 таких..все блоками страдали.
#11 Сообщение unforgivable503 » Вт сен 24, 2013 4:43 pm
Не подкинув другой платы начинаете паять блоки?
Тут и на тридцатках многие че то там пояют. Почему у меня 5-8 таких машин в месяц без паяльника уезжают?
Проблемы с блоками существуют, но если ты не убедился в том, что плата у тебя идеальная и на другой все симптомы повторились, нехер туда жалом тыкать.
#12 Сообщение Baberr » Вт сен 24, 2013 5:21 pm
как раз то жалом пояльника легче тыкнуть ! там то всего 8 точек ...
другой вопрос , что когда не могут нормально отремонтировать коробку, начинают ГРЕШИТЬ НА ЭБУ ......
по поводу твоих 5 - 8 ! мы уже с тобой обсуждали, что одни и теже коробки в разных регионах ломаются по разному ......
#13 Сообщение unforgivable503 » Вт сен 24, 2013 5:35 pm
Baberr писал(а):как раз то жалом пояльника легче тыкнуть ! там то всего 8 точек ...
Как бы они не ломались, но то что из за проблем с платой и невозможностью самостоятельно её запустить, люди начинают лезть туда куда не следовало.
#14 Сообщение Baberr » Вт сен 24, 2013 5:57 pm
мы все лезим куда нибудь первый раз!
идеальный коробочник : диагност, электрик , механик , а если еще и программист , то вообще волшебник )
gremlin_1987
#15 Сообщение gremlin_1987 » Чт окт 03, 2013 9:16 pm
Мозги еще летят на короллах американках... причем мне пропайка не помогла...а моя любимая промэлектроника да .....нашел замену этим транзисторам теперь даже знаю какой за что отвечает)))))
