01N - на N заблокированы колёса
petr1
#1 Сообщение petr1 » Пн июн 24, 2013 2:23 pm
Суть проблемы в заголовке ,после переборки кем-то (авто привёз эвокуатор) нет задней и на N машину назад толкнуть невозможно .Я так полагаю с одноходовой напутали или есть ещё какие камни ?Ошибок сканер не кажет .Понимаю ,что короб простейший ,но хотелось проконсультироваться перед вскрытием .
#2 Сообщение unforgivable503 » Пн июн 24, 2013 2:28 pm
Не правильно понимаешь.
Зажали пакет-тормоз под насосом, самые большие фрики. Либо лишнего наложили, либо кастрюлю высокую поставили.
petr1
#3 Сообщение petr1 » Пн июн 24, 2013 2:32 pm
Понял ,по 01N нет полноценного манула ,от 01М можно пользовать ?
Максим 777
#4 Сообщение Максим 777 » Пн июл 22, 2013 12:19 pm
У меня такая же проблема, только коробку не разбирали, меняли сальник на первичном валу и после установки коробки на место перестал двигаться автомобиль на зад и на нейтрали ни в перед ни на зад. Подскажите в чем может быть причина
#5 Сообщение unforgivable503 » Пн июл 22, 2013 6:15 pm
Максим 777 писал(а):У меня такая же проблема, только коробку не разбирали, меняли сальник на первичном валу и после установки коробки на место перестал двигаться автомобиль на зад и на нейтрали ни в перед ни на зад. Подскажите в чем может быть причина
А у тебя насос сломали)
sergzc
#6 Сообщение sergzc » Пн июл 22, 2013 8:56 pm
Зажали фрики,сам знаю и два раза зажимал))) торопился
rage
#7 Сообщение rage » Пн июл 22, 2013 10:03 pm
sergzc писал(а):Зажали фрики,сам знаю и два раза зажимал))) торопился
внимательно читаем:
Максим 777 писал(а): только коробку не разбирали, меняли сальник на первичном валу
Максим 777
проблеммы с акпп
#8 Сообщение Максим 777 » Пн июл 22, 2013 10:22 pm
Спасибо за ответ, а есть возможность исправить это? И как? Просто найти специалиста очень проблематично везде развод конкретный
#9 Сообщение arsas » Ср июл 24, 2013 12:45 am
У вас акпп ехала, а после установки сальника не едет?
Авто должны либо выкупить либо привести в исходное те люди, после которых она перестала ехать.
И какая разница, сколько это будет стоить?
