Нужна помощь re4r01a!!!
masterok-70
#1 Сообщение masterok-70 » Пн янв 21, 2013 2:46 pm
Caravan td27t/re4r01a4wd.Проблема такая сгорела 3-4,поменяли диски,резинки,поехала без проблем,но через 25тыс.км пакет overrun сгорел в хлам.Ставим контракт через 20тыс. таже история.Все меняем таже беда но уже через 5тыс.ставим еще контракт опять overrun в хлам через 5тыс .Ставили светодиоды, все вроде отрабатывает нормально,не такой вроде нагруженный узел, а горит, и дуется проблемно.Может кто сталкивался?
Re: Нужна помощь re4r01a!!!
#2 Сообщение unforgivable503 » Пн янв 21, 2013 5:53 pm
masterok-70 писал(а):Caravan td27t/re4r01a4wd.Проблема такая сгорела 3-4,поменяли диски,резинки,поехала без проблем,но через 25тыс.км пакет overrun сгорел в хлам.Ставим контракт через 20тыс. таже история.Все меняем таже беда но уже через 5тыс.ставим еще контракт опять overrun в хлам через 5тыс .Ставили светодиоды, все вроде отрабатывает нормально,не такой вроде нагруженный узел, а горит, и дуется проблемно.Может кто сталкивался?
Еще три коробки и вы поймете что надо смотреть радиатор.
#3 Сообщение Baberr » Пн янв 21, 2013 6:20 pm
не только !
если я правильно понял горит не ОВЕРАН , а ХАЙ КЛАТЧ!
причина износ TPS, редко EPS и очень часто ЛАКАП !
когда то в канторе на АВАНГАРДЕ, TPS на td27 держали на складе ! отдельно от ТНВД не поставляется
#4 Сообщение unforgivable503 » Пн янв 21, 2013 9:37 pm
Только раз видел такую проблему. Мистрал 2,7 возвращался в течении недели-двух.
mihailrr
#5 Сообщение mihailrr » Пн янв 21, 2013 9:48 pm
Проблема скорей всего именно в TPS. Кто-то потрогал переходник на ТНВД и сбил регулировку. Проверьте давление на соответствие и все будет понятно.
masterok-70
#6 Сообщение masterok-70 » Вт янв 22, 2013 12:36 am
На охлаждение сразу обратили внимание, стоит доп.радиатор 1литр 20 сек.TPS,EPS меняли,TPS регулировали.Горит не ХАЙ-КЛАЧ, а ОВЕРРАН .Давление в норме,может проблема в ЭБУ да найти такой неможем.
machucha
#7 Сообщение machucha » Ср янв 23, 2013 7:48 am
если я не ошибаюсь,то за 10 секунд литр должен быть.посмотрите на выходе из кпп давление,а потом после теплообменника-большой разницы быть не должно.
machucha
#8 Сообщение machucha » Ср янв 23, 2013 12:56 pm
Baberr писал(а): отдельно от ТНВД не поставляется
но отдельно,таки, выпускаются
#9 Сообщение arsas » Ср янв 23, 2013 1:09 pm
machucha писал(а):но отдельно,таки, выпускаются
не поделится никто в личку, от чего наиболее дешевый новый tps ? 3 или 6 контактный
#10 Сообщение Baberr » Ср янв 23, 2013 1:55 pm
Покупать нужно не у производителя машины , у производителя насоса !
Хотя можно и у первых , но сложнее !
#11 Сообщение arsas » Ср янв 23, 2013 3:13 pm
У производителя номер детали обычно отсутствует. У Боша номер есть, но ценник от 4500 до 6000
Как то дороговато за переменный резистор.
ua9mub
#12 Сообщение ua9mub » Ср янв 23, 2013 5:44 pm
Насчет радиатора прям точно сказано.
#13 Сообщение Baberr » Ср янв 23, 2013 6:21 pm
в этой коробке слабое место хай клатч ! если что то не так с гтр забивается радиатор горит этот пакет! А еще быстрее задняя планета !
у человека горит оверан ! он держит обгонку, управляется соленоидом в ключевом режиме !
очень очень редко этот пакет выходит из строя !
а чтоб горел только он, вообще нонсенс !!!
где тут связь с радиатором ?
#14 Сообщение arsas » Чт янв 24, 2013 12:15 am
Так, подумалось :?
А хозяин не КАМАЗист случаем ?
В смысле не включает ли он на спуске "N" для экономии бензина, а потом снова в "D" ?
Или притормаживает с D в 2 постоянно ?
соленоид оверран включает в работу эту муфту, если на него отсутствует ток. При ошибке по сопротивлению/проводке на этот соленоид блок управления обрубает ток, торможение двигателем (включение муфты оверран) происходит постоянно.
Коды ручкой переключения считывали ?
Mixa-nick
#15 Сообщение Mixa-nick » Пн фев 11, 2013 2:01 pm
Baberr писал(а):отдельно от ТНВД не поставляется
почему это? bosch, например (9 461 616 876) - 2000 рублей всё удовольствие
