5l40e
Бредд
5l40e
#1 Сообщение Бредд » Пн ноя 12, 2012 1:40 pm
не едет не назад не в перед
Mihal77
#2 Сообщение Mihal77 » Пн ноя 12, 2012 2:21 pm
Может привода. Нет?
Встречалось вылетает и все, ни в зад ни в перёд.
А по сути мало инфы, диагностику бы.
Бредд
#3 Сообщение Бредд » Пн ноя 12, 2012 5:02 pm
ПРИВОДА ЕСТЬ ДАВЛЕНИЯ НЕТУ
Mihal77
#4 Сообщение Mihal77 » Пн ноя 12, 2012 5:34 pm
А разъем сдергивали ?
Бредд
#5 Сообщение Бредд » Пн ноя 12, 2012 6:56 pm
ДА КОНЕЧНО У МЕНЯ 2 МАШИНЫ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ
dromanchukoff
#6 Сообщение dromanchukoff » Вт ноя 13, 2012 11:02 am
Бредд писал(а):ДА КОНЕЧНО У МЕНЯ 2 МАШИНЫ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ
обе после ремонта?
Бредд
#7 Сообщение Бредд » Вт ноя 13, 2012 11:54 am
да причем згорает пакет direct
Бредд
#8 Сообщение Бредд » Вт ноя 13, 2012 5:05 pm
вот опять згорел
dromanchukoff
#9 Сообщение dromanchukoff » Чт ноя 15, 2012 3:53 pm
Бредд писал(а):вот опять згорел
значит и там и там проблему не устранили...
список того что меняли выложи
Бредд
#10 Сообщение Бредд » Чт ноя 15, 2012 4:49 pm
меняли :комплект фриков комплект поршней,оверол,фильтр,масло лтешка,бублик пилили
dromanchukoff
#11 Сообщение dromanchukoff » Чт ноя 15, 2012 7:31 pm
давление меряли, или просто решили что его нет, если меряли и его нет тогда смотри насос. директ и реверс стоят на одной ступице, если между ними будет сифонить то никуда не едем. горит при этом директ, а не реверс. насосы у них тоже слабое место(очень). так что надо искать давление. если включить передачу, машину можно катать руками?, или стоит на месте , не дается.
а с чем приехали вообще.
Бредд
#12 Сообщение Бредд » Пт ноя 16, 2012 8:13 am
авария на 5 й передаче была
