тойота U241E камри. Горит директ
винсент вега
#1 Сообщение винсент вега » Пн июн 11, 2012 3:50 pm
Привет друзья. Есть машина тойота камри 2004 года вып. Короб У 241 Е. Приехал по причине сгоревшего Директа и Андердрайва. ( Побуксовал чуть чуть). Починили : Бублик резал, оверол ,Фрики , стали, планетарка малая, Соленоид ЕПС ,поршня новые. С тех пор сняли 40 раз. Постоянно горит Директ. Немного ездит и всё. В последствии заменили : Гидроблок ( б/у правда но оч хороший) , барабан андердрайв нов, барабан директ нов, комплект соленоидов, задняя крышка нов, аккумулятор ундердрайв с резинкой и пружиной нов, хаб с солнышком директа новый, корпус в сборе. Само сабой сброс адаптаций 4 млрд раз, толку ноль. При езде на холодной коробке небольшой выбег на переключении со 2 на 3 передачи, прогревается -всё ок. Отправлял короб на Тахо Трансмишн. Проверили там правильность сборки, обкатали на стенде всё ок !!! Ставлю - через 1-2 нед сгорает директ. Кто может помочь правильно перезалить программу. У нас в саратове на дилере походу просто не умеют это делать. Отправил туда тачку - понаписали ботву какую то, 1600 взяли а прогу не поставили. Короче сканер у меня есть - а опыту по этой теме нет. Кто поможет буду очень благодарен. В разделе калибровки стоит 2 значения : 33308100 и 53324000. В списке программ ( на диске прилагается к сканеру) таких прог нет. Я плакалъ... А может дело не в программе? Есть мнение , что проблема схожа с проблемой на Раф -4. Но на Рафике показанием для ремонта блока АКПП является давление в нижнем порту задней крышки. И столлит коробку в положении селектора на" L ". У камри ничего этого нет. ПАМАГИТЕ !!!!!!! Обещаю исправить :x
#2 Сообщение unforgivable503 » Пн июн 11, 2012 6:02 pm
Массы по двигателю?
В текущих сигнал идет до начала букса?
#3 Сообщение Baberr » Пн июн 11, 2012 8:25 pm
Отправлял короб на Тахо Трансмишн. Проверили там правильность сборки, обкатали на стенде всё ок !!! ----- :D
винсент вега
#4 Сообщение винсент вега » Ср июн 13, 2012 3:22 pm
Baberr писал(а):Отправлял короб на Тахо Трансмишн. Проверили там правильность сборки, обкатали на стенде всё ок !!! ----- :D
Чё смешного ? Если сказать нечего так уж лучше ничего не пиши. Ухмылки отправлять проще всего.
#5 Сообщение Baberr » Ср июн 13, 2012 5:28 pm
что тебе сказать ?
меня очень расмешило твое заявление , что тахо проверило КАЧЕСТВО СБОРКИ И ОБКАТАЛИ НА СТЕНДЕ ! это твое заявление очень далеко от истины !отдал деньги за не что !!!!и считаешь , что проблема не в коробке ! не ты первый не ты последний , кто наигрался с компом , а потом купил коробку и комп за свой счет ! когда ты наиграешься и эта машина попадет другому мастеру и он узнает, что комп лечили (программно) , он скажет везите новый комп и только после этого он будет лечить автомат( если конечно там осталось ,что лечить )! и тд и тп !!!!
#6 Сообщение Baberr » Ср июн 13, 2012 5:36 pm
а если хотел что то услышать , отвечать надо было на вопрос , который тебе задали , а не на смешок!!!
viccrow
#7 Сообщение viccrow » Ср июн 13, 2012 7:37 pm
Ну не знаю ребята сам с камри имелся, при этом все в один голос утверждали что комп. не глючный. Конечный результат -замена компа на другой. Был найден билютень от тойота для производства авто в США ,что через определенный пробег подлежит замене комп. и дан номер на который нужно менять. Но стояла U-140.
Век живи, Век учись , и будеш иметь право сказать что ты не чего не знаеш
винсент вега
#8 Сообщение винсент вега » Пн июн 18, 2012 8:58 am
Baberr писал(а):что тебе сказать ?
Одного не пойму для чего ты всё это пишешь ? На первое не ответил так как блок в ремонте. Придёт - сразу отпишу чтоб ты поугарал как следует. На тахо кстати денег не брали. Ты не поверишь - но в отличии от тебя никто там даже и не думал смеяться. А внимательно выслушав - помогли чем могли. А ты смейся дальше
#9 Сообщение yuriyakpp » Чт июн 21, 2012 3:19 am
ну вы сами подумайте - как тахо может проверить качество сборки? для этого надо автомат полностью разобрать и своими руками собрать!!!
винсент вега
#10 Сообщение винсент вега » Вс июн 24, 2012 10:56 am
yuriyakpp писал(а):ну вы сами подумайте - как тахо может проверить качество сборки? для этого надо автомат полностью разобрать и своими руками собрать!!!
Собственно так и сделали. Разобрали, собрали , и после этого обкатали на стенде. Просто в первом сообщении не уточнил про это, хотя это и имел ввиду.
Костян
#11 Сообщение Костян » Сб июл 07, 2012 3:18 pm
бывают у них проблемы с электронным блоком, тоже с такой камри епся как то, горел у нее директ все время и андердрайв, со 2й на 3ю короб подклинивал(подтормаживал автомобиль) потом с ударом включалась 3я. ЭБУ починил в итоге у Сергея в Люберцах и все ок стало
