опель астра 60-41sn
s.sergey
опель астра 60-41sn
#1 Сообщение s.sergey » Пн апр 02, 2012 12:37 pm
Опель астра 60-41sn при поступлении на ремонт удар при включении D, пропадал реверс и при прогреве исчезала четвёртая. в гидроблоке нехватало шарика и у соленойда был овломан "носик" .сейчас передачи не проподают, удара нет ,зато задержка между 2-3.
s.sergey
#2 Сообщение s.sergey » Пн апр 02, 2012 4:58 pm
ещё она со второй на третюю когда переходит кагбудто через первую.
s.sergey
#3 Сообщение s.sergey » Ср апр 04, 2012 2:54 pm
плиз помогите !!! может кто сталкивался с такой проблемой? еще раз перебрал блок клапанов всё также и со 2 на 3 переходит как бы через 1ю :!:
evtaziy
#4 Сообщение evtaziy » Ср апр 04, 2012 4:58 pm
меняй плиту :P
впихаю невпихуемое
www.evtaziy.ru
avtodok15
#5 Сообщение avtodok15 » Ср апр 04, 2012 8:30 pm
посмотри здесь http://www.news.autotranstech.ru/?parti ... rticle=181 может поможет
s.sergey
#6 Сообщение s.sergey » Чт апр 05, 2012 9:35 am
Плиты нету есть соленойды попробую поменять. На autotranstech.ru реч идёт об AW55-50SN я такую делал дней 10 назад, она савсем другая.
s.sergey
#7 Сообщение s.sergey » Чт апр 05, 2012 1:53 pm
в момент когда 2 переходит на 3 она какбы подтормаживает и у мотора обороты резко и жостко подскакивают.
vitek9603
#8 Сообщение vitek9603 » Чт апр 05, 2012 2:40 pm
Есть плита востановленная на данный агрегат. Если нужно пиши.
Тел. +7(495)740-59-82
Сайт: https://transpeed.ru
s.sergey
#9 Сообщение s.sergey » Чт апр 05, 2012 3:12 pm
"совсем другая" я имел в виду гидроблок.
s.sergey
#10 Сообщение s.sergey » Чт апр 05, 2012 4:21 pm
с другими соленойдами тоже самое. ошибок ни по движке ни по коробу нет. если плавно то кагбы через первую а чуть по резче то между 2 и 3 пробуксовка .
vitek9603
#11 Сообщение vitek9603 » Чт апр 05, 2012 4:35 pm
Гидроблок под замену, лично мое мнение.
#12 Сообщение Baberr » Чт апр 05, 2012 5:34 pm
Счас клиент спросит : где взять ? И тут же последует масса предложений почти задаром ! ......
vitek9603
#13 Сообщение vitek9603 » Чт апр 05, 2012 5:36 pm
Насчет задаром это врятли, эта плита довольно не дешево стоит. И их не так много.
#14 Сообщение Baberr » Чт апр 05, 2012 5:38 pm
Сорри! Забыл кавычки поставить над словом задаром !!!
