Ford (что б его ) 4 R 55
Vitek9100
#1 Сообщение Vitek9100 » Сб дек 17, 2011 4:58 pm
Подскажите куда копать, может кто сталкивался. Форд эксплорер 95г. 4л. 4R55. Заехала с пробуксовкой с какимто звучком при переключении 2-3. Открыл короб- все прокладки и уплотнения как-будто недавно поменяны. ГТ не пилен. ГТ в ремонт. Меняю всю резину, новый EPS, TCC.Получаю результат- тянет все передачи, отпускаешь газ- переключается. TPS- новый, результата ноль. При ремонте ГТ мне говорят что оторвались лопатки, но отремонтировали (вроде как получилось). Голову сломал- где собака порылась?
Vitek9100
#2 Сообщение Vitek9100 » Вс дек 18, 2011 1:41 pm
Никто ничего не может подсказать???
#3 Сообщение unforgivable503 » Вс дек 18, 2011 2:21 pm
Не знаю что это за коробка. На вскидку потенц или плата.
Dyukanm
#4 Сообщение Dyukanm » Вс дек 18, 2011 2:44 pm
У неё вроде 3 датчика,ежели что сразу в аварию.
AndreyVKa
#5 Сообщение AndreyVKa » Вс дек 18, 2011 5:18 pm
Мотор или каты.
Vitek9100
#6 Сообщение Vitek9100 » Пн дек 19, 2011 2:40 pm
Раздатка не работает. Включена на задний привод и отрезан провод питания мотора (так и приехала), т.е. на табло моргает 4*4. Спидометр не работает, но до компа все провода звонятся (ошибок по VSS нет). Стал тест не понятно как сделать, обороты 2000- перед идет юзом, зад шлифует. Вопрос: КАТЫ - это что?
Vitek9100
#7 Сообщение Vitek9100 » Пн дек 19, 2011 5:26 pm
Не могу понять как это. Но если правильно понял, то так: не переключится пока мотор не раскрутится тыс. до3.5(потом можно педаль приотпустить для переключения) Если педаль не отпускать то не переключается и на 5 тыс. В мануале 1-2-3 переключает
роман
#8 Сообщение роман » Пн дек 19, 2011 9:59 pm
Я бы начал со спидометра.
sergzc
#9 Сообщение sergzc » Чт янв 19, 2012 9:23 am
Решил проблему?Я занимался год назад этим чудом.
Vitek9100
#10 Сообщение Vitek9100 » Чт янв 19, 2012 3:57 pm
Не решил. Заказал бублик, жду.
sportcas
#11 Сообщение sportcas » Ср мар 14, 2012 12:20 pm
Тоже столкнулся с этой проблемой.А откуда заказывали?
Детская обувь отдам даром
