опять ZF 5HP19 (des)
Kirill
#1 Сообщение Kirill » Вт дек 13, 2011 9:34 pm
тем начитался. Но все же. Г.т -после ремонта(по вагу -работает адекватно) менялся к-кт фриков и маслонасос. Гидроблок промывался как и система охлаждения(температура масла около 75гр)
Все прохлопывалось, зазоры в норме - барабан F целый без трещин.
EDS-1(линейный соленоид НЕ менялся, как впрочем и остальные)
Проблема собственно в следующем. Пробукс при перекл с 3-4 (более выражен в режиме D) если дергать ручкой? то меньше.
Есть заметный тычок с P на R. В аварию не встает-ошибок нет.Масло Mobil LT71141
Как было до ремонта не скажу.Клиент такую купил.Подкидывать(исправный г\блок) к сожалению нечего. :!:
Что смотреть?
Последний раз редактировалось Kirill Чт дек 15, 2011 2:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
koyt
#2 Сообщение koyt » Ср дек 14, 2011 12:50 am
Внимательно просмотри кусок плиты с соленоидами, если есть выработка, то меняй, его мона купить отдельно( по ZF-у)!
#3 Сообщение vladd » Ср дек 14, 2011 8:08 am
А резиновые уплотнения не менялись?
Kirill
#4 Сообщение Kirill » Ср дек 14, 2011 12:40 pm
Прокладочник весь менялся.
Kirill
#5 Сообщение Kirill » Ср дек 14, 2011 12:41 pm
koyt писал(а):Внимательно просмотри кусок плиты с соленоидами, если есть выработка, то меняй, его мона купить отдельно( по ZF-у)!
Выработка- в смысле плунжеров? Смотрел-без задиров и видимого износа.
koyt
#6 Сообщение koyt » Ср дек 14, 2011 10:49 pm
Нет, в самой плите, вытаскивай плунжера, вымой и высуши насухо и каждый порт где ходят плунжера вынимательно осмотри, если есть задиры и отполированные места, то в мусорку!
КОНСТАНТИН
#7 Сообщение КОНСТАНТИН » Чт дек 15, 2011 2:50 pm
Проблема в соленоидах Если хочешь убедится то возми и разбери его.Но сначала вычисли какой надо разобрать
Kirill
#8 Сообщение Kirill » Чт дек 15, 2011 2:56 pm
Хорошо, начну еще раз с г\блока и проверки соленоидов. Пока стоит-ждет трубки охлаждения, текут заразы по резьбовым штуцерам.
primchik
#9 Сообщение primchik » Чт дек 15, 2011 2:57 pm
на этих коробках соленоиды почти вечные, кроме линейного конечно.Если механику верно собрали, то проблема в плите, игры с соленоидами мы уже проходили
С уважением, Евгений!
Kirill
#10 Сообщение Kirill » Чт дек 15, 2011 3:53 pm
Думаю если с линейным -проблемы, то и на остальных передачах как то отразилось.Или не факт?
primchik
#11 Сообщение primchik » Пт дек 16, 2011 2:06 pm
Конечно отразилось с 3-4 подключается муфта Е (самая мелкая), если после сборки пневмотест прошла там с одной стороны тефлон, с другой втулка, то плита батенька, плита
Kirill
#12 Сообщение Kirill » Пт дек 16, 2011 8:11 pm
primchik спасибо за советы, буду смотреть.Отпишусь, как чего.
dromanchukoff
#13 Сообщение dromanchukoff » Пт дек 16, 2011 9:51 pm
поменяй линейник, а потом будешь думать
+7(988)7061871
#14 Сообщение Шурпа_Коробкин » Вс дек 18, 2011 11:49 am
dromanchukoff писал(а):поменяй линейник, а потом будешь думать
согласен 100%, не раз было. Стараемся его сразу при ремонте заменить
atreg
#15 Сообщение atreg » Вс дек 18, 2011 10:45 pm
По умолчанию...всегда меняю.
Не таких великих денег стоит...
