F4A42
Dred
F4A42
#1 Сообщение Dred » Ср окт 12, 2011 4:25 am
Проблема такова пришла машинка с посторонний шумом в акпп при включении D или R появляется вой как-будто подсасывает воздух насос. в положении нейтрали или парковке вой этот уходит при езде он тоже уходит когда двигатель раслаблен. меняли насос и фильтр акпп после чего и плиту проблема осталась!? заранее благодарен...
#2 Сообщение arsas » Ср окт 12, 2011 5:45 am
Втулки ? :?
YBRBNF
Re: F4A42
#3 Сообщение YBRBNF » Пн сен 05, 2016 5:47 pm
Приехала машина с похожим симптомом,только на холодную шум похож на что то трущееся,на горячую еле слышно и только на определённых оборотах.Разобрал все,видимых нарушений не обнаружил.
YBRBNF
Re: F4A42
#4 Сообщение YBRBNF » Чт сен 08, 2016 7:15 am
ремонт бублика,замена фильтра и уменьшение продольного люфта турбинного вала,решило проблему.
