jatc0 gf506e ровер 75
art05
#1 Сообщение art05 » Пн янв 03, 2011 9:26 pm
заменил мастер кит, проверил все блоки воздухом, 1,2,3 нормально на 4 буксует, снял гидроблок промыл, заменил соленоид В, остальные соленоиды проверил работали, все равно на 4 букс, на сколько я понимаю по мануалу за 3, 4, 5 отвечает hi clutch, но на 3-й едит а на 4 букс, может кто сталкивался?
art05
#2 Сообщение art05 » Вт янв 04, 2011 1:17 pm
поршень не менялся, но я его тщательно проверял на микротрещины, он нормально ходил и работал
art05
#3 Сообщение art05 » Ср янв 05, 2011 6:59 pm
снял крышку, reverse clutch выгорел, обратил внимание на то что когда подаеш воздух на хай клатч (если перекрыть канал подачи воздуха на реверс)он зажимается вместе с реверс клатч, и в то же время отжимается сам,если же открыть канал подачи воздуха на реверс зажимается только хай , и давление конкретно травится через реверс. Получается что они между собой дуються? не могу понять так должно быть или нет, помоему нет?
art05
#4 Сообщение art05 » Ср янв 05, 2011 7:45 pm
осмотрел еще раз оба поршня и хай и реверс, на реверсе еле видная микро трещина, видимо по этому они и дулись между собой.
nikvt
#5 Сообщение nikvt » Пн янв 10, 2011 7:17 pm
однозначная замена поршня хай-реверс....было такое....не раз!!! теперь я эти коробки по умолчанию без замены поршня не беру...
art05
#6 Сообщение art05 » Ср янв 19, 2011 2:41 pm
поменял поршень, все заработало. Единственной остался толчок 2-3, на холодную не чувствуется, но на горячую ощущается реальный толчок при спокойном разгоне , при сильном разгоне толчка нет...
nikvt
#7 Сообщение nikvt » Ср янв 19, 2011 3:01 pm
art05 писал(а):поменял поршень, все заработало. Единственной остался толчок 2-3, на холодную не чувствуется, но на горячую ощущается реальный толчок при спокойном разгоне , при сильном разгоне толчка нет...
хммм......видится варианта два..
1)плита
2)2-3 аккумулятор-износ резинок или пружины
#8 Сообщение Baberr » Ср янв 19, 2011 5:17 pm
EPS или плита
