CVT Nissan JF011E
ZAP
CVT Nissan JF011E
#1 Сообщение ZAP » Сб дек 18, 2010 11:09 pm
Перебрал, установил ремень, шаговый мотор, бублик пилили.
Машина едет, в первой хреново- нет разгона, пару секунд думает.
Всегда нестираемые ошибки
INPUT SPEED SENSOR CIRCUIT
SECONDARY PRESSURE DOWN
через неск км на табло выскакивает чек енжин.
Клиент сделал адаптацию у диллера, без эффекта.
что это?
подскажите пожалуйста, куда смотреть.
Последний раз редактировалось ZAP Ср ноя 02, 2011 1:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
oleq
CVT
#2 Сообщение oleq » Сб дек 18, 2010 11:41 pm
Cvt ауди знаю ,если ауди себя так вела бы я подумал бы про инжекционный насос ,это болезнь или не правильное передаточное отношение между конусами ,бывало и такое ,когда машина с другим коробом приезжала.
oleq
CVT
#3 Сообщение oleq » Сб дек 18, 2010 11:46 pm
Кстати после ремонта обнуляют все значения и адаптацию делают .на ауди после этой процедуры машина ехать начинает.
#4 Сообщение Baberr » Вс дек 19, 2010 12:50 am
10серия это JF10 или RE0F10A?
или хотя бы марку машины
ZAP
#5 Сообщение ZAP » Вс дек 19, 2010 6:59 am
RE0F10A
Ниссан Х Трайл 2007
atreg
#6 Сообщение atreg » Вс дек 19, 2010 9:15 am
Если на мозгах стоит датчик вращения в виде металической таблетки на пластиковой коробочке, то посмотри нет ли на нём стружки...отстегни стопорок и вынь из плашки...всегда собирается трухи немеряно...
Ну и как вариант,-замена датчика давления.
Посмотри сканером в движении,-видят ли датчики скорость...
mihailrr
#7 Сообщение mihailrr » Вс дек 19, 2010 10:42 am
Незнаю как в 10 серии, но в 9 такие ошибки всегда связаны с низким давлением,и как, правило, из-за клапана в насосе.
ZAP
#8 Сообщение ZAP » Вс дек 19, 2010 12:57 pm
датчики на корпусе.
на косе есть пластиковая коробочка.
до насоса так и не добрались, если честно в первый раз разбирал этот агрегат, просто не знали как снять цепь привода насоса не изнасиловав деталь
клиент в понедельник возвращается, буду второй раз скидывать
#9 Сообщение Baberr » Вс дек 19, 2010 1:35 pm
также как в 09 проблемный насос и гидроблок
ZAP
#10 Сообщение ZAP » Вс дек 19, 2010 2:03 pm
сканер обороты видит
менять ГБ и насос?
как это можно проверить, какие симптомы?
#11 Сообщение Baberr » Вс дек 19, 2010 3:20 pm
насос- если задран подрывник
гб- если не можешь побороть ошибку низкого давления на вторичном валу
очень часто бывает раздолбана центральная фишка , слесарями монтажниками. в первую очередь если возникают такие ошибки после ремонта , сую свой нос в эту фишку...........
ZAP
#12 Сообщение ZAP » Вс дек 19, 2010 7:28 pm
фишка сломана, но одел все очень аккруатно, контакт есть
#13 Сообщение Baberr » Вс дек 19, 2010 11:42 pm
фишку поменять ! сломаная закручиваюшаяся фишка на 20 контактов, принесет кучу проблем в голову и карман !
ZAP
#14 Сообщение ZAP » Пн дек 20, 2010 10:24 pm
сломали не круглую фишку, а прямоугольная, наверху коробки
сегодня мужик вернулся счастливый, машина едет как надо. без всяких фокусов.
чек енжин не загорается, но ошибки остались.
чего ожидать?
#15 Сообщение Baberr » Вт дек 21, 2010 3:42 pm
что нибудь хорошего
