JF 506 ВЫДЕЛЫВАЕТСЯ
FBI
JF 506 ВЫДЕЛЫВАЕТСЯ
#1 Сообщение FBI » Чт окт 07, 2010 6:51 pm
На Шаране турбовом стоит JF 506,лег транс,сняли отремонтировали,короб разобрал выроботки нет ни на втулках ни на дисках,помыл поменял прокладки,собрал едет нормально,но нет 5 передачи на D,при езде на D на скорости 70-80 включении тип троника табло показывает 4 передачу,а при скорости 90-100 на табло 5я,но едет на 4 и ни каких позывов включения 5ой,скидываю на 4ю изменений ноль,еду на 4ой втыкаю 5ю ноль эмоций,почему отсутствует 5я?
как проверить механическая неисправность или электроника?
судя по табло комп передачами управляет,проводка,разъем или соленоид?
где найти электрическую схему по этой коробке?
FBI
#2 Сообщение FBI » Пт окт 08, 2010 9:32 am
поскажите где можно найти электро схему на эту коробку?
FBI
#3 Сообщение FBI » Ср окт 13, 2010 1:04 am
Подскажите как проверить почему нет пятой может один из датчиков хола неработает?
primchik
#4 Сообщение primchik » Пн окт 18, 2010 5:13 pm
Совершенно верно один и не работает.НО достать его только снимая и половиня коробку.Снимешь коробку, верхнюю крышку, тот что слева.
С уважением, Евгений!
FBI
#5 Сообщение FBI » Пн окт 25, 2010 6:33 pm
а я их прозвонил все 3 датчика около 500 ом показывают!
в книге написано 500-600ом должно быть так и есть!
