Mercaushii писал(а):o а менялись датчики входные и выходные скорости. вот в чем вопрос. была такая канетель. пока не поставили новые.
Mercaushii писал(а):заменил оба датчика .просушка и постановка старых непомогла . после проезда 1000 км глюки ушли . машина катаеться нормально .
evtaziy писал(а):честно, может её просто надо раздрочить :бывает после ремонта бубла траблы совершенно не понятного происхождения
nikvt писал(а):evtaziy писал(а):честно, может её просто надо раздрочить :бывает после ремонта бубла траблы совершенно не понятного происхождения
хз...есть и такое предположение...
короче,пущай поездит пару дней....ничего не сломает))))
а потом потыкаю манометр в каналы......вывешу,компом отключу антипробуксовки,посажу кого-нить внутрь и пущай газья подавит-посмотрим что там и как срабатывает
VLAD-4T80E писал(а):nikvt писал(а):evtaziy писал(а):честно, может её просто надо раздрочить :бывает после ремонта бубла траблы совершенно не понятного происхождения
Есть с этими коробками некоторые тонкости на которые иногда не обращают внимания. Выше было сказано что были заменены бушинги насоса,дело в том что диаметр вала forward имеет два варианта 20.5 и 22 мм и если были запресованны втулки диаметра больше чем диаметр самого вала то по определению блокировки гдт не будет так как не будет подпора давления, попросту постоянно будет идти на слив. Другой вариант если эти же втулки запресованны на не соответствующую глубину
