вопрс к GEEPER 6HP26
evtaziy
#1 Сообщение evtaziy » Ср фев 03, 2010 3:06 pm
при прохлопе пакета Е идет большой продув воздуха
там с одной стороны тефлон с другой втулка на ступице насоса .
вал барабана Е в норме втулка тоже .пакет Е работает на 4-5-6 скорости.пропуск воздуха идет через втулку ,но так и должно т.к.
на Е стоит эпицикл передней планеты . У меня ошибка 5-букс
сейчас ставлю новый гидроблок ,но чейто какието сомнения :?:
впихаю невпихуемое
www.evtaziy.ru
#2 Сообщение GEEPER » Чт фев 04, 2010 6:42 am
Никогда проблем с Е не возникало- конструкция барабана и размер поршня и упорной пластины достаточны чтобы исключить выход резиновых колец за пределы поверхностей по которым они работают даже при отсутствии стопора и набора дисков поэтому порыва по этой причине не встречал ни разу,однако, для успокоения, можно заменить резину там если пробег большой, бывает что становятся плосковатыми кольца от жизни и немного травит в холодном состоянии,но это не приводит к проблемам при исправном регуляторе давления Е.
на ранних выпусках 6НР19-26-32 были проблемы с неудачным выбором производителем чистоты обработки поверхности поршня по внутреннему диаметру,что приводило к ускоренному износу резинок упорной тарелки пружины бельвилля сцепления Е ,а также суппорта С.
такой косяк решался полировкой корпуса и поршня.
удачи! :o
evtaziy
#3 Сообщение evtaziy » Чт фев 04, 2010 11:46 am
спасио :o
впихаю невпихуемое
www.evtaziy.ru
#4 Сообщение GEEPER » Чт фев 04, 2010 12:13 pm
Всегда рад!
#5 Сообщение GEEPER » Пт фев 05, 2010 10:29 am
Да мы то не против,
но в "закрытый форум" тоже не прочь :?
dromanchukoff
#6 Сообщение dromanchukoff » Пт фев 05, 2010 10:47 am
то бишь, нам, простым СМЕРТНЫМ перлы данной темы будут уже недоступны :?: :?: :?: :?: :?:
дети рабочих значит нам не братва :?: :?: :?: :?: :?:
абыдно да? :D
+7(988)7061871
Одессит
#7 Сообщение Одессит » Пт фев 05, 2010 11:11 am
dromanchukoff писал(а):то бишь, нам, простым СМЕРТНЫМ перлы данной темы будут уже недоступны :?: :?: :?: :?: :?:
абыдно да? :D
Согласен.
evtaziy
#8 Сообщение evtaziy » Чт фев 11, 2010 4:59 pm
ну вот поставил мехатрон ,прошили, чек проездил 200 км, вдруг ошибки если перевод ,то неправильное управление давлением пакета Е,В,т.е ренж перформанс с 5 на 4. говорит ,что валится в зашиту, я не верю.
вопрос ,могет ли прошива или какието ее разнообразия исправить проблему :?:
впихаю невпихуемое
www.evtaziy.ru
#9 Сообщение GEEPER » Пт фев 12, 2010 6:10 am
Какой авто? и двигатель?
судя по всему имеется такая запись неисправности- контроль передачи 5,4 -выход за пределы рабочего диапазона .
таковое происходит в случаях :
- неисправность регуляторов давления
-утечка в муфте соответствующей регулятору
-низкая мощность двигателя
-проскальзывание блокировки ГДТ (буксование ее)
в последнем случае на определенных версиях программного обеспечения записи кода неисправности по ГДТ не происходит(это часто встречается на ранних 6НР...)
evtaziy
#10 Сообщение evtaziy » Сб фев 13, 2010 2:54 pm
A8 4,2 л полный привод,полный ремонт ,фрики ,прокладочный ,мехатрон,барабан В ,двойнойС/D,масло оригинал.Хотя можно было ваще ни че не менять кроме мехатрона -перестраховался а сейчас такая вот беда ,бубло резал
впихаю невпихуемое
www.evtaziy.ru
#11 Сообщение GEEPER » Пн фев 15, 2010 4:24 am
смотри личку-там вопросы
